![Rank: 3](static/image/common/star_level2.gif) ![Rank: 3](static/image/common/star_level1.gif)
金币357 分
威望151 点
UID142373
回帖175
主题27
积分439
阅读权限20
注册时间2008-11-20
最后登录2013-3-28
在线时间27 小时
- 175
- 27
- 439
- 27 小时
- 2008-11-20
- 2013-3-28
故障现象:开机指示灯灯亮一下即灭.
修理过程:断开行负载,接入假负载开机主电源130V 正常,其它几组电源也正常.发现行电源限流电阻虚焊补焊,同时检查行管,逆程电容,偏转线圈都正常,于是重新接上行负载开机,故障依旧且检查行管有+20V的电压,怀疑行变局部短路,买一个同型号高压包换上,试机一切OK!
启示:可能是行电源限流电阻接触不良导致高压包坏. |
