查看: 1155|回复: 0
松下空调制冷效果不好
发表于 2010-5-22 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司一台松下2P的单冷挂机制冷效果不好,该机装在监控中心,电脑较多,室内温度有三十多度,制冷工作时外机经常停机.是室内继电器未吸合,检查线路板发现只有一个管温,没有环温,我怀疑是管温坏了,用表测得阻值在15K左右,测插口上分压电阻在5K左右,于是就换上一个人5K的管温,但继电器一下子开,一下子吸,而室内温度降不下来.请师父们指点,我换的对不对,是不是这个原因引起的故障.应该怎么解决?
在学习中成长,进步!
GMT+8, 2026-6-26 09:07
