查看: 3315|回复: 1
汇佳电视机主板的调试资料
709 小时
发表于 2010-5-18 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能简介:IC数码总线控制 内置2种游戏;拉幕式开关机,画面缩放功能 电视日历、255套节目存储 ,红双喜、福、自设中英文屏显,任意选择,开机无台自动搜索。
改装方法:
   一、 行偏转线圈连接方法:
   1、 行阻值2.2欧(用指针式万用表测),行偏转线插头的第一脚(即红色引线)插于彩电主板T1(即高压包第1脚)的插针上,(或通用插座);
   2、 行偏转线圈2.3欧以上的阻值,一般20寸以下显像管将偏转插头第一脚(即红色引线)直接插于汇佳彩电主板T2(即高压包的第8脚)插针上;行偏转另外一根线直接插到偏转插座相应位置即可。
   3、 行偏转阻值,在1.5-1.9欧之间将第一脚(即红色引线)插于彩电主板T1插针上。
若以上三种插法出现行幅及行线性不合适,请改变逆程电容的容量(容量减小行幅窄,容量增大行幅变宽)及S校正电容的容量(0.27—0.82UF)。
  二、 场偏转线圈连接方法:
(用指针式万用表测量),场偏转阻值在8-15欧之间,可直接使用即接偏转插头三、四脚引线,如果场偏转阻值为40-60欧之间上机后,无频显,上部有回扫线,且上部拉长,下部压缩。你可将场偏转线圈并联,阻值在8-16欧之间。方法:将场偏转上三个接线柱上的中间线头焊开分别接向两边接线柱上,测量电阻值正确即可,若无电阻值调换接头。
   三、 21寸主板适用14寸-21寸显象管(小管径,粗管,11个管脚)。
      若管脚排列不对,把原管座拆下,换上合适管座即可使用
汇佳智能王彩电主板特殊情况注意事项
  显示器的偏转,请把行偏转线圈由并联0.5欧左右改为串联1.3欧左右后,把红色偏转线接到高压包的最后一脚,即T3插针上,然后把行线性电容C441增大0.82uF/200V,逆程电容8n2/1.6KV,若行幅还宽,请在行偏转红色线上串联行线性电感线圈即可。场偏转上的副线圈也由并联改为串联接好,下面此板以日立14寸标准调试,显示器型号:H34KDD53X01:
主线圈
接场偏
转连线
副线圈(由并联改为串联)
    29-34寸彩电主板注意事项
一、29-34寸双聚焦显像管如果聚焦不好,请把红线(低聚焦)与白线(高聚焦)对调即可。
 1、若行管发热,请改变行线性电容C441的容量。
 2、行幅过大,请在红线上串联一行线性电感,或者减小逆程电容C435或C438的容量,一般减小总容量的    30%,不能低于13n/1.6KV。
 3、若行幅小请增大逆程电容C435或C438的容量,或减小行线性电容C441的容量。
二、若为29-34寸单聚焦彩管,请用一根聚焦线(红线或白线),把另外一根聚焦线处理好,不要对其它部件   打火。
三、29-34寸彩电主板(单聚焦高压包)T2、T3插针未用,若行幅不合适请参考第二项中的2、3、4项。
四、LG纯平29寸双聚焦显像管A68QCU259X,行线性电容C441为0.51UF/200V逆程电容为C435,5n6/1.6kv     C438,10n/1.6kv、C438, 1n6/1.6kv。
五、三星纯平29寸双聚焦显像管A68QCP891X001,行线性电容C441为0.27UF/200V逆程电容为总容量  15.6n/1.6kv.
    大屏幕显像管加装南北校正板
  松下及其他品牌显像管(25寸以上的彩管),出现光栅的上部,下部向中间凹入现象,则需加装南北校正板,具体加装方法如下:
  一、 首先将XS2的短路线焊开,将四芯排线P710的第3、4根线接到偏转插座旁边的XS2位置上;
  二、 将四芯排线P710的第1、2根线接到高压包的第3脚,即PD102位置;
  整机通电,输入方格信号或无信号时,调整L710可调电感,使显像管上部,下部,凹入部分处于中   间位置再调整VR710可调电阻,使凹部凸起,调至合适为止。
希望对初学者有所帮助
店主
1129 小时
发表于 2010-5-18 19:35 | 显示全部楼层
支持一下
GMT+8, 2026-6-22 11:02
