查看: 8999|回复: 13
[求助] 康佳P29MV103 电视机 有时能开机,有时不能开机?
发表于 2010-4-15 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象: 正常情况是:电视的总开关按下接通电源以后,指示灯应该是亮红灯,这时再按遥控器的开机键,指示灯就应该由红转绿,并且显现管点亮并现实图像,至此完成开机。两周以前突然无法开机,就是指示灯无法由红转绿。三天以后再去开机又可以开机,并且开机后各项功能正常,图像显示没有任何问题,当天晚上关机第二天又是不能开机,隔了两天再开就又能开机了。简单描述就是隔个一两天才能成功开机。
请教一下各位师傅什么问题引起的,该从哪里入手检查?
95 小时
热心会员常驻会员最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章版主勋章优秀版主勋章
发表于 2010-4-15 15:27 | 显示全部楼层
先检查有无虚焊的地方吧
 楼主| 发表于 2010-4-15 16:14 | 显示全部楼层
请教一下版主重点查哪里!谢谢,,,
242 小时
推广活动勋章
发表于 2010-4-15 16:30 | 显示全部楼层
重点检查补焊电源部分
初级工程师
207 小时
发表于 2010-4-15 17:30 | 显示全部楼层
如果没有虚焊的地方,那就查一下启动电容吧。是不是容量下降了,换个新的试试。
131 小时
发表于 2010-4-15 17:34 | 显示全部楼层
检查电路板各元件有虚焊的地方,重新焊好就OK了
17 小时
发表于 2010-4-15 19:45 | 显示全部楼层
如果你是用遥控开机,还是先检查下你的遥控器电池有没电再查电视里面吧
1195 小时
发表于 2010-4-15 20:20 | 显示全部楼层
查一下有关的启动电路的元件是否正常。
1080 小时
发表于 2010-4-15 20:35 | 显示全部楼层
你把大块加焊一下。。。。。。。。。。。祝你成功。
 楼主| 发表于 2010-4-16 10:02 | 显示全部楼层
开始也怀疑虚焊,已查过电源部分及行部分的虚焊,没发现问题.
还重焊了数字板.故障依旧。
望高手再指定一二,谢谢。
 楼主| 发表于 2010-4-16 10:29 | 显示全部楼层
在下,才疏学浅,,请教一下启动电路,,,要查那几个元件!
附上电路图
康佳P29MV103彩电电原理图.pdf (1.18 MB, 下载次数: 121)
 楼主| 发表于 2010-4-16 16:15 | 显示全部楼层
再次请教,谢谢!
296 小时
发表于 2010-4-16 17:28 | 显示全部楼层
慢慢查电源电路是否有轻微接触不良或启动电路元件变质,主要是电解电容。
大成维修站 该用户已被删除
发表于 2011-8-26 15:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-5-9 13:35
