金币6 分
威望0 点
UID190826
回帖5
主题1
积分9
阅读权限10
注册时间2010-4-4
最后登录2010-4-5
在线时间0 小时
- 5
- 1
- 9
- 0 小时
- 2010-4-4
- 2010-4-5
本人接到一台长虹彩电PF2155,开机指示灯亮,但无法开机。
机主称之前该彩电曾经出现过屏幕全红色,图像不清楚,不久便恢复正常,但过后不久便开机不了。曾送人维修,维修者说检查不出原因,叫机主取回。机主随即送我处。
一、接机后检查发现:
1、开机关机自动反复操作,间隔不到10秒,显管灯丝时亮时灭。用万用表测,+B110V、3.3V、5V、12V均正常;贮存器24C08A为新换件(应该是前维修者所换),检查其8脚5V正常,5、6脚有电压5伏。
2、主芯片CHO5T1631集成电路:54脚有3.3伏电压,63脚有电压0-2伏跳动(待机2伏,开机0伏),33脚有电压0.4-0.8伏间跳动(待机0.8伏,开机0.4伏),14、39脚当开机瞬间有8伏正常电压值。
二、维修过程:
1、试断开36脚高压检查电路,故障依旧(该脚电压最高1.8伏左右)。说明关机不是因行电路故障所至;
2、用导线将音频供电电压12伏连到8伏稳压电路7808的输入端,故障依旧。说明主板8伏供电电路正常;
3、检查15、19脚外围电路元件未发现异常或损坏。
由于本人不是专业维修人员,手头上没有贮存器24C08及主芯片CHO5T1631替换,无法确定是否为集成电路损坏所致,至此维修进入僵局,请维修高手帮助指导。 |
