昨日上门去维修一台TCL2966彩电,试机时机内有“叽叽”声,指示灯不亮!初步判断行管、高压包(初次极)击穿!于是打开后盖用指针万用表的黑笔接行管的C极,红笔接地,发现阻值并不是很小!证明+B支路没有短路元件!断开行负载(该机方便,直接拔掉所有插头即可)接一40W电灯泡,开机电灯泡不亮,依然有刺耳的“叽叽:声!进一步证明该故障确实在电源部分!于是对开关变压器次极的整流二极管逐一检查,发现D808的在路的正、反阻值极小!以为损坏,当焊下测量时却正常!接着沿着该支路测量,结果发现是Q802(D1273A)击穿,D813(8.2V/0.5W)击穿!再没有发现有其它的元件损坏!由于当时没有该两管的原型号件,就用创维电视电源的开关管BUT12A(主要考虑到它功率大)代换Q802,用6.2V稳压管代换D813!开机电灯泡还是不亮,但“叽叽”却明显减小,+B还是有20V左右,找来随身携带的图纸一看,发现恰恰没有该机电源图纸!该机电源用的是STRS6309厚膜块!我只有STR6708的!细细想来会不会是D813稳压值小了,在万般无奈的情况下就拆掉D813开机,居然电灯泡亮了,+B输出135V!但一会儿Q802发烫冒烟!赶紧关机摘板回家修!今日在旧主板是找来7.5稳压管试机,电灯泡亮,+B正常!插上负载开机,结果连指示灯都不亮,不能开机!证明电源带不起负载,怀疑开关电源还有故障!为了快速判断故障部位,用一优质模块焊上开机(调到135V),一切正常!以为电视修复!不一会火光四射!模块炸了(经过实践证明该模块质量良好)!看来还是电源的问题!经过仔仔细细地检查电源,可还是一无所获!于是在大汗淋漓之后考虑是不是用BUT12A代替Q802不合适?随即用C2073中功率管代换原Q802试机,久违的指示灯点亮,用遥控器开机,电视一切正常(今天已放了5个小时了)!至此,该机修复!该故障之所以走了许多弯路!都是使用元件参数不对造成!望同行门要引以为戒! |
