查看: 10577|回复: 23
水平一条亮线,OM8361的43脚没有电压,怎么办?
11 小时
发表于 2010-2-5 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
水平一条亮线,OM8361的43脚 是场激励输出脚,电压应该是2.1V,现在几乎没有电压,42脚(场起振)的电压基本正常,外围元件没 有什么问题,请问下步怎么做
101 小时
发表于 2010-2-5 19:48 | 显示全部楼层
查供电   7805   是否正常
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
发表于 2010-2-5 20:46 | 显示全部楼层
换一块TDA8361试试?
307 小时
发表于 2010-2-5 21:56 | 显示全部楼层
换一块TDA8361
849 小时
发表于 2010-2-5 22:03 | 显示全部楼层
先查供电,看一下损坏原因
334 小时
发表于 2010-2-5 22:48 | 显示全部楼层
OM8361换掉就好。
11 小时
 楼主| 发表于 2010-2-7 15:30 | 显示全部楼层
晕啊,查了10脚的电压,8V正常,换了OM8361故障依旧,这与场输出(TDA3653B
)有关吗?场输出的电压只要19V,是不是低了点?谢谢大虾的指点!!
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
发表于 2010-2-7 17:54 | 显示全部楼层
是不是维修开关的问题?仔细看看?
11 小时
 楼主| 发表于 2010-2-7 18:33 | 显示全部楼层
我查了,8361没有场信号输出是,没懂怎么修了
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
发表于 2010-2-7 18:47 | 显示全部楼层
把43脚与外电路断开看有电压没?
11 小时
 楼主| 发表于 2010-2-7 19:04 | 显示全部楼层
断开了哟,还是没电压,42脚(锯齿波形成)的电压正常,难道换的这块新的8361也是坏的?
849 小时
发表于 2010-2-7 20:15 | 显示全部楼层
是场供电低吗查一下
11 小时
 楼主| 发表于 2010-2-7 22:30 | 显示全部楼层
不低,我手动加入50H信号,场能展开,明显是没有场信号过来
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
发表于 2010-2-8 08:09 | 显示全部楼层
未必硬是成了疑难杂症了?场激励无输出,故障应在场振荡周围,查小信号芯片各供电(一定要标准)、代换有关电路瓷片电容、细查电阻。实在不行,换一空白存储器(虽然该机率小)试试?
不奢望最好,只希望更好,努力学习,与时俱进!
11 小时
 楼主| 发表于 2010-2-9 12:38 | 显示全部楼层
请帮看看主要查哪几个脚:
om8361各引脚功能及电压
脚号 电压/V 引脚功能
1 3.2 音频去加重
2 6 中频检波调谐回路
3 6 中频检波调谐回路
4 7 视频识别输出IDENT
5 7.5 伴音中频输入和音量控制
6 3.6 外接音频输入
7 3.2 图像中频输出
8 2.8 电源退耦回路
9 0 地
10 8 供电
11 0 地
12 3.4 滤波调谐退耦回路
13 3.6 内部视频信号输入
14 2.2 清晰度控制
15 3.6 外部视频信号输入
16 8/4 色度与音频视频开关输入
17 0.1~2.4 亮度控制输入
18 2.4 蓝基色输出
19 2.4 绿基色输出
20 2.4 红基色输出
21 0.2 消隐开关
22 2.6 红色信号输入
23 2.6 绿色信号输入
24 2.6 蓝色信号输入
25 0.1~2 对比度控制输入
26 0.7~2.3 色饱和度控制输入
27 2.3~4.6 色调控制输入或色度输出
28 3.6 B-Y信号输入
29 3.6 R-Y信号输入
30 1.6 R-Y信号输出
31 1.6 B-Y信号输出
32 1.6 4.43MHz输出与SECAM识别
33 3.8 滤波回路同步相位检波
34 2.6 连接3.58MHz晶振
35 2.6 连接4.43MHz晶振
36 8.2 行启动供电
37 1.0 行激励输出
38 0.4 行逆程输入与沙堡脉冲输出
39 2.6 第二鉴相滤波回路
40 2.6 第一鉴相滤波回路
41 2.4 场回扫输入
42 2.4 场起振
43 2.1 场激励输出
44 3.2 AFC输出
45 4.2 中频输入
46 4.2 中频输入
47 3.2 高频AGC输出
48 3.4 AGC去耦电容
49 0.2 高频AGC起控调节
50 3.6 音频输出
51 4.4 伴音解调退耦
52 6.6 间隙电源退耦
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
发表于 2010-2-9 17:24 | 显示全部楼层
究竟是什么牌子的机型?到底外围电路有没有维修开关呀?你41、42、43脚及其外围都清查了吗?若外围没有坏元件,建议你另外再换一快OM8361试试?
1389 小时
发表于 2010-2-14 20:04 | 显示全部楼层
OM8361有好多是徦的,
11 小时
 楼主| 发表于 2010-3-13 14:51 | 显示全部楼层
还是没修好哟!!这台电视,后盖就有 CHANGHONG ,什么都没有了,前面也是,不知道是什么型号的,
维修开关是空着的,没有装上,空白存储器也换了,OM8361 又换了一块,
想问下,应该与场回扫(41脚)没关系吧?
14 小时
发表于 2010-3-16 21:58 | 显示全部楼层
软件坏了,重新写内存看看
53 小时
发表于 2010-3-16 22:22 | 显示全部楼层
换掉r392[3,6m]电阻怎样、
GMT+8, 2026-9-7 16:29
