查看: 8259|回复: 9
[求助] 长虹CHD29366不开机
创信维修
65 小时
发表于 2010-1-25 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教,前几天接了机子,之前是行逆程电容烧成灰,不开机,后来换了就好了,没有多试机,好了就走了,到了晚上就出问题了,又开不起了,我就去看了下,居然是好的,我又走了,第二天用户又来说有问题,我去看确实是有问题,拿回来检查电源没启动,电源用的CQ1265,3脚的电压在13V左右跳,光耦是开了路的,换了还是一样,431也换了的,我怀疑是1265的问题,买了新的,开机也不行,测3脚短路了,原机的不短路,换了3支1265,上机就坏,我都不敢换了,我又测原机1265,2.4脚反向是漏电的,但不会击穿3脚,上原机1265,又可以开机,但关了等上10秒就开不起了(电源指示灯不亮),忘大家帮我一下。
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
发表于 2010-1-25 21:02 | 显示全部楼层
先用模块试试,若烧!有可能开关变压器坏。不过,机率很小。
创信维修
65 小时
 楼主| 发表于 2010-1-25 21:45 | 显示全部楼层
我用三线的模块改了都不的行,
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
发表于 2010-1-26 08:55 | 显示全部楼层
次极负载仔细查查。特别是整流二极管轻微漏电!最好代换。
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
发表于 2010-1-26 08:57 | 显示全部楼层
还有你用的1265质量不行。问题应该在电源。
创信维修
65 小时
 楼主| 发表于 2010-1-26 21:32 | 显示全部楼层
我今天用三线的模块又改,但没接緑线,就可以开机,电压调整145V,图声正常,但用遥控关机,关不了电源成待机状态,不知为什么接了緑线就不的行。
创信维修
65 小时
 楼主| 发表于 2010-1-26 21:36 | 显示全部楼层
接了绿线要保护。
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
发表于 2010-1-26 21:51 | 显示全部楼层
接绿线要串10K可调。
创信维修
65 小时
 楼主| 发表于 2010-1-29 17:02 | 显示全部楼层
修好了,还是用三线的改的,300V旁边有个电容裂了
42 小时
发表于 2014-1-25 16:44 | 显示全部楼层
电容裂了你换他不就好了
GMT+8, 2026-6-27 13:46
