上门维修一台TCL(NT21228,UL12机芯)彩电,被雷击后三无,由于是雷击机,考虑到怕备件不足,故与用户交涉好后摘板回家!初步检查保险丝、整流桥堆及开关管(K2645)完好无损!于是通电试机,测开关变压器次级各绕组均无输出!次级各二极管未坏。关机后测300V滤波电容有很高的剩余电压,证明电源没有起振!用TDA16846更换原电源集成块IC801。并短路行推动变压器初级,在行管C、E极之间接上40瓦电灯泡,开机电灯泡点亮,+B电压正常!撤走电灯泡与短路线开机,只见偏转线圈接线头处闪了一下小火花,赶紧关机查看详情!原来接行、场偏转线头时有一根细铜丝长了(不认真看很难察觉),导致行与场短路!猜想场输出集成块(STV9302)必损无疑!分开线接头再次开机,出现光栅,但场幅很窄!接上信号,图像、彩色、声音都正常!逐换上优质STV9302,结果现象不变!当时考虑两个原因“一:是不是我的偏转参数不对呢?二:是不是存储器被雷击坏了其中的某一项数据”?由于当时没有带数据的存储器,也没有进总线的资料!先把机板给用户装上再说!结果还是场幅窄,这下肯定是主板上有问题了!于是拿着电路图细细端详,发现场偏转一端对地接有一负载电阻R306(1.8欧,1W),该电阻的阻值大小直接决定场幅的宽窄!用数字表测该电阻发现已为2.8欧!试着用小一点电阻焊上开机,果然场幅有所拉宽!用2.2欧2W电阻更换,场幅基本恢复如初!至此,该机修复!实际上该电阻开始并未损坏,都是自己不小心人为造成!我这次算不幸中的万幸了!所以,同行们若摘板回家修,一定要注意偏转的接线处尽量要短且必须接好接牢!以免造成新的故障! |
