查看: 19997|回复: 26
[求助] 空调制热效果差,但铜管很烫
16 小时
发表于 2010-1-14 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近修了2台机,一台春兰。一台格力,都是1。5P的,内外机器都正常工作,但内机出风口温度只感觉到一点点热气,摸外机的粗铜管,很烫手,细管微凉,拨掉四通阀加F后也没多大作用,大概加到0。25的压力,怀疑会不会跟四通阀和压机有关,请高手指教
初级工程师
18 小时
优秀版主勋章
发表于 2010-1-14 12:43 | 显示全部楼层
清洗室内机的过滤网和室外机的散热器片试试,
476 小时
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-1-14 14:04 | 显示全部楼层
更换室内机管温传感器
发表于 2010-1-14 14:50 | 显示全部楼层
热冷转换有声音吗?0.25的 压力是 不够的
4 小时
发表于 2010-1-16 21:53 | 显示全部楼层
0.25的压力够了,可以是室外机脏了。
16 小时
 楼主| 发表于 2010-1-17 09:29 | 显示全部楼层
室内室外机器都是很干净的,另外,内机出风口的风量也是很大的,这些问题可以排除,估计会不会是系统堵了哦
20 小时
发表于 2010-1-25 21:06 | 显示全部楼层
新机?旧机,新机有可能安装时铜管扁了
刚出道的 该用户已被删除
发表于 2010-1-27 00:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
59 小时
发表于 2010-1-30 20:21 | 显示全部楼层
是不是天气太冷了没有电加热
马上 该用户已被删除
发表于 2010-2-16 13:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
10 小时
发表于 2010-2-21 14:29 | 显示全部楼层
制热看它的高压打的上吗?
     如果打不上的话,看看空气是不是多了
78 小时
发表于 2010-2-21 19:21 | 显示全部楼层
外机风扇转速够不够  比如说电容容量下降
670782036 该用户已被删除
发表于 2010-3-14 20:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-4-26 21:38 | 显示全部楼层
换个室内机探头上去
发表于 2010-5-9 18:58 | 显示全部楼层
如果电流大的话,可能是都了
蓝水晶1 该用户已被删除
发表于 2010-5-15 09:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
63 小时
发表于 2010-6-28 16:36 | 显示全部楼层
换四通伐
218 小时
发表于 2010-11-26 22:34 | 显示全部楼层
2.5高了.2个就够
发表于 2010-11-28 16:26 | 显示全部楼层
加大冷凝器风扇功率,清洗冷凝器更换毛细管过滤器。
初级工程师
212 小时
发表于 2010-11-29 09:40 | 显示全部楼层
我也是加2个,电流比额定的大0.5A就差不多了,当然管要好的,出风好。
GMT+8, 2024-6-17 09:57
