查看: 2229|回复: 2
TCL2175E怎么进总线
11 小时
发表于 2010-1-4 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有原装遥控了,怎么进总线,?谢谢回答!
26 小时
发表于 2010-1-4 11:21 | 显示全部楼层
三洋(LA76810、LA76832)机芯系列:a.设定菜单:先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER、OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单;b.调试菜单:按住电视机面板音量键减0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键頻道三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单的各项目调整。(注21”遥控器按D-mode键出现一条亮线时,可与V-KILL键交换位置)。
11 小时
 楼主| 发表于 2010-1-7 00:10 | 显示全部楼层
太谢谢了,我去试试
GMT+8, 2026-9-7 16:29
