接一台创维21d88aa,用户反映该机开机越来越慢,到现在开不了机。
红灯亮,+B等电压正常。就是不开机,视放200V,行、场,灯丝均无电压,D2553不小心打坏一块。
偶尔能开机,又打坏了几个C5296,换原配D2553才稳住了阵脚。
网上搜索一下,说是高压包坏,换上还是不开机。又说是8373坏,花了30买了一片,换上无效。怀疑买来的是坏的,只好又花35买来创维专用的8373,换上还是无效,手里一下有了3个8373,但机器还是不开机。
到此,再也不相信是8373坏。
有师傅提醒电解电容有没有鼓包的。
仔细检查,鼓包没发现,但失容发现两个,导致+8V电压偏低。
量8373供电正常,但无HOUT输出,手里三个全一样。到此,彻底怀疑是8373外围问题。先将8373所有供电电容拆开,发现容量正常。重新换上大容量的等耐压的电容。
再开机,OK。
看到8373那么大的个头,是不是厂家将电容容量设计小了。不知道这是不是该机的通病?
另外,该超薄机,会烧C5296,用D2553正常。两个均带阻尼。
我的教训是:没有根据故障,冷静、理性的思考。而是,直接网上查答案,乱换一气。损失了时间和金钱。 |
