查看: 6952|回复: 15
长虹CHD2995电源问题
6 小时
发表于 2009-10-23 08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
CHD2995采用6656电源厚膜.故障是输出电压过高一瞬间及停振了  开机测4脚由17.5V瞬间变为13V.   1脚电压为0  我将其光耦一脚断开接上假负载 故障依旧 小弟我对此电源了解比较少还望大师们指教........
485 小时
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2009-10-23 09:24 | 显示全部楼层
引脚 标 识 名 称 黑笔接地阻值 红笔接地阻值 电压
1 OCP/FB 过 流 反 馈 端 子 700 700 1.5V
2 S MOSFET源极端子 0 0 0
3 D MOSFET漏极端子 6K 3.2K 290V
4 VIN 电 源 端 子 5.3K 3.2K 16.8V
5 GND 接 地 0 0 0
提示STR6656和STR6456互换
创维5D60机心彩电电源部分采用了日本三肯公司开发的内藏功率MOSFET管(金属氧化场效应管)的开关电源厚膜集成电路STR-F6656,减少了开关电源的元件数量,简化电路设计。一、开关电源工作原理  1.STR-F6656内部框图及引脚功能  这种厚膜电路的内部框图见图1,包含有过压保护、过热保护、过流检测与保护、保护信号锁存、振荡与充放电阻容元件、驱动电路以及MOSFET功率管等。共有5只引脚,其中{1}脚是过流及稳压控制信号输入端,{2}、{3}脚分别是MOSFET管的源极和漏极,{4}脚是工作电源输入端子,该输入电压同时用于过压检测,{5}脚是接地端。该厚膜电路的起始工作电压典型值为16V。  2.启动与振荡电路  参见图2,当电视机接通电源后,220V交流电经整流桥BR601整流、C609滤波,得到约300V的直流脉动电压,通过开关变压器T601{1}-{9}绕组加到IC601{3}脚漏极。交流电还经D601整流、R603降压对C611充电,使IC601{4}脚电压达到16V(典型值)后,内部的启动电路开始工作,振荡器起振,振荡信号经驱动电路送到场效应管的控制栅极,开关电源进入工作状态。电路起振后,IC601{4}脚另有如下两路供电电源,一是T601{5}脚经D603整流所得的电压,二是T601{4}脚经D621整流并稳压获得的电压,这两路电源可保证IC601在正常收看和待机状态均能可靠稳定的工作。  在IC601内部场效应管导通时,内部电容C1被充电到约6.5V,另一方面场效应管逐渐增大的漏源电流经过R614时形成的电压会同步抬高{1}脚的电位,当其达到{1}脚内部比较器1的门槛电压0.73V时,比较器1翻转,关断场效应管,此时C1的充电条件被解除,C1开始经R1放电,当C1上的电压下降到3.7V以下时,场效应管再次导通,C1又快速充电到6.5V,如此循环反复,振荡得以继续下去。  在IC601{3}脚漏极与地之间接有电容C614,{1}脚与T601{5}脚间接有D604、R617、D605、C612等元件组成的延时电路,它们可使场效应管导通时功耗最小。  3.稳压过程  稳压控制是通过调整光耦IC603的反馈电流来实现的。当输出电压升高时,取样放大电路IC602{2}脚电位变低,光耦内二极管及三极管电流增大,其中三极管部分增大的电流在R613和R614上形成的电压,使IC601{1}脚电位更早地达到门槛电压0.73V,场效应管较早关断,导通时间减小,T601线圈的储能减少,所以降低了输出电压;输出电压较低时,则延长场效应管的导通时间,达到提升电压的目的。  4.过流保护电路  过流保护,是通过检测每个振荡周期场效应管的漏极电流峰值进行控制的。当出现过流时,场效应管源极端子与地之间的R614上压降增大,该电压经R613反馈到{1}脚,当数值达到0.73V时,场效应管截止,起到保护作用。R613和C612,是用来防止场效应管的导通噪声引起误动作而设置的滤波器。  5.过热、过压保护和锁定电路  当IC601中的温度检测元件检测到基板温度超过140℃,或{4}脚电压超过22.5V时,内部锁定电路延时8μs后动作,振荡器停振,起到过热或过压保护作用。为了防止锁定电路受干扰而误动作,厚膜块内部设有定时器,只有当过热或电路动作持续8μs以上时,锁定电路才开始工作,使电源电路停止工作。异常情况消失后,重新开机可解除锁定状态。  6.待机控制电路  CPU待机控制脚为高电平时,电视机处于正常使用状态。这时三极管Q604导通,Q603和Q602均截止,开关电源输出正常收看所需的各路电压。当CPU待机控制脚为低电平时,电视机进入待机状态,这时Q604截止,Q603导通,光耦IC603中的发光二极管经D616和Q603 c、e极到地形成通路,电流增大,由上述稳压原理可知,该电流增大将使场效应管导通时间减小,这样T601{1}-{9}绕组上的储能减少,次级感应的电压相应较低。另外,Q603导通后,Q602也随即导通,这样开关电源输出电压与正常开机时相比要低得多,以上两种控制机理共同作用实现了待机控制。  7.消磁电路  创维5D60机心彩电的消磁电路仅在开机后的短时间内工作,之后就将消磁线圈与电源完全断开,可防止消磁回路的寄生振荡产生干扰,同时也能减小功耗。开机瞬间,D611整流输出的+12V电压一路经R604和继电器RAL601到达Q606 c极,另一路经ZD603给C633充电,再经R633对C634充电,送到Q606 b极,当C634充电到一定数值时Q606导通,继电器吸合,消磁电路通电工作。当C634上的电压因经Q606的发射结放电而不足以维持Q606导通时,继电器和消磁电路先后断电,停止工作。由于电路设计使得C634的充电电压比Q606的发射结导通电压高出不多,且有ZD603和D609的作用,因此,C634放电后,能稳定一定电压不会再次形成充电过程,继电器也不会重新吸合。  二、检修思路  当开关电源没有电压输出时,首先要检查市电经整流滤波后的300V电压是否已送达IC601{3}脚,接着检查{4}的16V启动电压,都正常时则应检查保护电路是否动作。当R614变值增大时,过流保护会误动作,应更换。测量{4}脚电压若达到22.5V,则说明过压保护,这时应检查市电输入电压是否过高,稳压管ZD605是否开路,三极管Q601 c、e极是否击穿短路,也可断开D603、D606试验判断。IC601内场效应管的电流通路应通畅,若R614开路则电源不能工作。  如果开关电源输出电压过高,查取样放大电路IC602、光耦IC603和IC601的反馈稳压回路元件是否异常,IC602和IC603是否性能变劣,可更换试之。开关电源输出电压较低时,则应重点检查IC601、IC602和R614等元件。
STR-F6656开关电源专用集成电路原理分析    A、振荡电路     振荡电路外接元件,完全由集成块内部电路组成。集成块(4)脚即是振荡电路的启动电路供电端,    又是集成块稳定工作的电源电压供电端,(4)脚电压来自两部分电路:一路来自于D801、 R803、R804、     C809组成的整流滤波电路;另一路来自由0801组成的单管稳压电路。    电视机总电源开关接通后,交流220V电压经 D801、R803、R804、C809组成的整流滤波电路整流滤波后,     得到的17.5V的直流电压加到集成块 (4)脚,振荡电路得到启动电压后即进入振荡状态,产生振荡脉冲 信号,经集成块进入振荡状态,产生振荡脉冲信号,经集成块内部的脉冲驱,动电路处理后,由集成块     内部直接输往脉冲放大电路进行放大。    在采用STR-F6656的开关电源中,由于脉冲放大管与振荡电路场集成在集成块内部,所以在电视开关电源     无输出电压故障时,无法单独对振荡电路进行测量,只有通过对集成块(2)脚外接元件的检查以及对(3) (4)脚电压和开关电源开机瞬间输出电压的测量来进行判断振荡电路是否振荡。如检修开关电源无电压     输出故障时,若测得开机瞬间有电压输出,可判定振荡电路正常。若测得开机瞬间电源电压瞬间无输出,     断开光电耦合器,次级也是如此 (指开机瞬间无电压输出),说明振荡电路没有振荡,此时,如果测量     集成块 (2)脚外接元件和(4)脚,(3)脚电压正常,可判定故障在集成块。     振荡电路启动进入振荡状态后,保持振荡电路稳定振荡和输出正常脉冲信号的条件是由Q801组成的单管     稳压电路处于正常工作状态。单管稳压电路的工作电压由开关变压器绕组的(8)脚,D804,C808组成的     整流滤波电路提供。由 Q801组成的稳压电路不工作,不会造成开关电源无输出电压故障,只会造成     开关电源输出电压低故障。因此,对由Q801组成的电路而言,在开关电源出现无电压输出故障时,不必     进行检查,只有在开关电源出现输出电压低故障时,才进行检查。 B;稳压电路 稳压电路由集成块(7)脚外接元件和集成块内部相关电路组成,集成块(1)脚为稳压电路控制电流注入     端 (讨)脚外接光藕合器,取样组件 (由1C831组成),对开关电源输出端的电压进行取样放大i"向集成块 (7)脚提供控制电流,通过集成块内部电路调整开关电源的输出电压。 稳压电路出故障,通过表现为输电压不正常 (高或低),由于采用STR-6656的开关电源稳压电路主要在 集成块内部,外围组成元件较少,所以检修电视机开关电源输出电压不正常(高或低时)可首先对集成块 (1)脚外电路中的光电耦合器取样组件进行检查,若光耦、取样组件正常,进一步查Q801组成的电路也 正常,则故障出在集成块STR-F6656。集成块 (2)脚外接电阻 R807,即是脉冲放大管的S极接地电阻, 又是过流保护取样电阻,该电阻阻值变大或开路,会造成开关电源无输出或输出电压低故障,在开关电源 出现无电压输出或输出电压低故障时,若用导线将R807对地短路,故障仍然存在,说明R803无故障。
检修思路
边阅人情始识疏狂之足贵,备尝世味方知淡泊之为真。地宽天高尚觉鹏程之窄小,云深松老方知鹤梦之游闲。
6 小时
 楼主| 发表于 2009-10-23 10:45 | 显示全部楼层
查遍了热地都没问题哦 故障不可能在冷地那边吧?
145 小时
发表于 2009-10-23 11:03 | 显示全部楼层
修这种电源是不允许断开光耦试机的。否则会坏更多的地方。
6 小时
 楼主| 发表于 2009-10-23 11:05 | 显示全部楼层
恩收到了接假负载应该没问题吧?
6 小时
 楼主| 发表于 2009-10-23 11:08 | 显示全部楼层
,{4}脚是工作电源输入端子,该输入电压同时用于过压检测  想问下他是检测输入电压还是 次级的输出电压呢?
1195 小时
发表于 2009-10-23 19:42 | 显示全部楼层
将6656换掉试试。
175 小时
发表于 2009-10-23 20:56 | 显示全部楼层
换SE140和光耦试试
6 小时
 楼主| 发表于 2009-10-24 11:30 | 显示全部楼层
机子以修复.最后查的是冷地一组整流坏了 其中是光耦的供电  我 想请教下为 什么这个机子6656的第2脚将0.1欧电阻换成0.27的次级就会有86V的电压输出呢?  当然我也是瞎弄的被我撞上..见那边有电压输出我就测其他输出电压发现那组为0所以....
一起努力修机器哈哈 .......
22 小时
发表于 2010-1-26 21:36 | 显示全部楼层
长虹CHD2995电视待机正常,有时遥控一开机电源即停振,绿灯即灭,电源无输出,大多时间正常,求解!
22 小时
发表于 2010-1-26 21:45 | 显示全部楼层
【求解】长虹CHD2995电视待机正常,有时遥控一开机电源即停振,绿灯即灭,电源无输出,大多时间正常,求解! 是否保护电路起控?电源板接口H,FREG是起何作用?
22 小时
307 小时
发表于 2010-1-26 22:27 | 显示全部楼层
用模块代换,分出是初级还是次级故障就好修了。
6 小时
 楼主| 发表于 2010-5-6 08:50 | 显示全部楼层
模块只能 判断是 电源故障还是  负载 的问题的
4 小时
发表于 2010-6-22 03:18 | 显示全部楼层
查下光耦和取样电阻,E140试试
gts8504 该用户已被删除
发表于 2010-6-22 16:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-7-5 19:05
