故障现象:无论是TV还是AV状态,行、场均严重不同步,无法看清图像。
维修过程:打开机壳,发现电源、行输出等部位多处明显脱焊,逐一加焊后故障依旧;沿行输出变压器(3)脚行逆程脉冲至OM8361(38)脚线路检查无问题;检查TV/AV转换块N402(HEF4053BP)周围元件无问题,换该集成块后,图像行、场不同步故障排除。但又发现行幅偏大,细看还伴有枕形失真;继续检查发现R905(2.1K、1/8W)电阻中间部位色环处有发热变白痕迹,拆下测量阻值无穷大,因该机与之串联的电容C907(270P、500V)原厂实际使用短路线代替,若与之并联的电感L903(图纸标L904)有开焊打火现象,该电阻极易烧毁,以1W同阻值电阻更换后,行幅明显有改善,但枕形失真仍存在;查枕较电路板,发现枕较电容(4.7uF/50V)离枕较管散叶片太近,拆下用1k档测量发现容量减小且充放电速度减慢,换新后故障消失。
维修小结:该机电路与设计图纸有太多不同之处,维修时需注意比对,以免走岔路。 |
