查看: 1478|回复: 8
你这个大坏蛋!!!
3 小时
发表于 2009-10-18 08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接手一台14组装机,故障据机主说电源线进线处冒火,然后便与组织失去联系了。
     拆机前,先检查外观,没有发现异常之处,电源进线处也完好无损。打开后盖,摘去连接线,包括键控板,因为这些线太短,不容易翻板维修。用备用的电源线插上试机,巍然不动,连一声起码的招呼也没打,表测行管集电极对地电阻近无穷大为正常(表置X10欧档,若读数小于30说明行负载有短路或漏电),说明故障在电源,再测开关管,已经殉职(击穿),拆下开关管,暂时不更换,通电试机发现开关管基极为0,明显不对,正常应为1伏左右,说明还有黑手在后台潜伏,再次翻回主板,发现电源部份的推动管2655、电阻R524已被腰斩、推动管处明显有激战痕迹,一一将之替换,通电试机,发现开关管基极有0.5伏电压,心中暗喜,装上一带散热片的1403,加一云母片隔离,通电试机,咦!怎么还是不见曙光啊(假负载为60W灯泡),难道是黎明前的黑暗?不对,说明还是有敌特分子在捣乱,于是再次展开更深入地锄奸工作,终于,在一阴暗角落发现年轻战士R57A已殉职开路,由于被敌特分子严重破坏,不能确定其身份,只能从另一主板系统中对比查出为22K电阻(1/8W),找一同规格的换上,试机还是不行,奇怪!想不到在这个和平时期,敌特分子竟如此猖狂,一定要将它揪出来示众!由于之前已将敌方二人组、三人帮全部撤换为我方正规军,未发现叛变,A1015也已换过,寻思这下该行了吧!通电试机,噼哩叭啦一阵火光四起,又是一场激战,这下损失可不小,1015殉职不用说,连新换的3807也竟开膛破肚了,一0.22欧的保险电阻也明显挂彩了,再细查发现,原先未坏的VD516倒栽葱了(击穿),R517(1K)也明显变味了,但第一次更换的那只电阻并没坏,说明敌特分子太狡猾,居然找了个替死鬼,再用模块试机,不能二次开机。巡查发现除12伏不正常外,其余均正常,更换12伏整流管(原管已叛变被枪毙),恢复行负载,图声正常,说明后级电路完好。考虑模块的不稳定性,决意修复原电源。先清理战场,再将C515更换,原电容有些变色,用从正常板拆下的2655更换,同时将光耦也一起调换,深怕有汉奸隐藏其中,通电测得开关管基极电压为0.9伏,说明基本正常,装上开关管,瞬间通电发现灯泡微亮,已近正常,表测果然为110伏,恢复行负载,声图俱佳。
   那究竟谁是罪魁祸首呢?于是,又分步换回光耦、3807,未见异常,看来很可能就是C515了,可它表测也正常,说明其伪装的功夫实在了得。但我方政策一向是“坦白从宽,抗拒从严”,所以在其顽固不化的情况下,将其革职示众三月再行处决。
   至此,此机修复基本已告结束,下一步就是烤机,装机了,之所以未检查稳压部份,是因为用模块更换后,后级正常,而断开光耦初级,电源也无任何反应,所以重点应在振荡部位,而稳压部份的可能性相对较小。但在断开负载电路时,尤其在未弄清故障究竟在哪的情况下只保留次级主电压输出,以防不测,例如场块可能在意外情况下被过高电压击穿损坏。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
大成电子 + 10 感谢经验分享
998 小时
发表于 2009-10-18 09:49 | 显示全部楼层
楼主太有才了
C RT版主
1285 小时
发表于 2009-10-18 10:34 | 显示全部楼层
有才
我说的不一定对啊
9286 小时
发表于 2009-10-18 11:38 | 显示全部楼层
看了一场反特故事片,精彩……
资深潜水员
1009 小时
热心会员常驻会员最佳人气勋章论坛贡献勋章论坛功臣勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章
发表于 2009-10-18 15:21 | 显示全部楼层
感谢经验分享,楼主好文才!
19 小时
发表于 2009-10-18 23:22 | 显示全部楼层
看了一场反特故事片,精彩……
14 小时
发表于 2009-10-31 15:02 | 显示全部楼层
看了楼主的帖子很受启迪,敌人在狡猾也都不过好猎手。可见楼主的功底深厚。实在佩服。
还希望楼主多发些帖子。精彩!!向你学习!
1389 小时
发表于 2009-12-12 21:12 | 显示全部楼层
余则成在面前也得暴露了。
1332 小时
发表于 2009-12-12 21:26 | 显示全部楼层
感谢经验分享.高!
GMT+8, 2026-7-18 07:52
