前几天得到一坏的ATX电源,型号为航嘉HK350-11AP,拿起来感到此电源份量很足,决定修来作备用电源。拆开后发现内部很多灰尘,所以先用水冲洗干净,然后拿到阳台晾到第二天下午。晾干后检查发现一高压滤波电容顶部漏桨且已漏电,主电源两开关管短路,保险管内部黑色一片。更换保险管及680U/200V电容两个、MJE13009/700V/12A/130W两个,检查电路无短路现象,开机送电辅助电源工作正常,短接绿色线与黑色线主电源不起动,主电源无电压输出。检查KA7500 的12脚电源电压22V,正常,短接绿色线后KA7500的4脚电压变为0V,正常,同时8脚和11脚电压也从2.29V降为1.57V,说明KA7500与LM339也工作正常,耦合变压器的推动管阻值也正常。最后检查到主电源不起振的原因为一个MJE13009的基极接的1欧电阻开路,同时因为串联的高压滤波电容一侧在断电后泄压较慢,检查结果为并联在电容上的泄压电阻开路,换上这两个电阻后电源工作正常。因为是下班后用业余时间检查,前后用了几天,未认真检查主电源开关电路也是其中一个原因,不过最终还是修好了。一般来说ATX电源的易损元件为:高压侧一般是整流桥或整流二极管、高压滤波电容、主电源开关管、辅助电源开关管,低压侧一般为主电源双向整流IC、滤波电容,很多时候电源不工作的原因是内部灰尘太多,只要清洗干净后再晾干即可正常使用。(注:此电源电路与长城-ATX-300P4-PFC 2.03版非常相似) |
