查看: 4742|回复: 8
请教uc3842各脚电压
发表于 2009-9-18 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,UC3842不带电源管测量各脚电压为:1、0.5v左右;2、0v;3、0.3v左右;4、0.3v
左右;6、1.2v;7、13v;8、0.6v。不知是否正确,显示器是爱国者自然窗776FT,请指教。谢谢
好小王子
268 小时
发表于 2009-9-18 09:07 | 显示全部楼层
正常时8脚应在5v。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-9-18 09:15 | 显示全部楼层
谢谢,然后呢?{:3_64:}
好小王子
268 小时
发表于 2009-9-18 11:55 | 显示全部楼层
UC3842 采用固定工作频率脉冲宽度可控调制方式,共有8 个引脚,各脚功能如下:①脚是误差放大器的输出端,外接阻容元件用于改善误差放大器的增益和频率特性;②脚是反馈电压输入端,此脚电压与误差放大器同相端的2.5V 基准电压进行比较,产生误差电压,从而控制脉冲宽度;③脚为电流检测输入端, 当检测电压超过1V时缩小脉冲宽度使电源处于间歇工作状态;④脚为定时端,内部振荡器的工作频率由外接的阻容时间常数决定,f=1.8/(RT×CT);⑤脚为公共地端;⑥脚为推挽输出端,内部为图腾柱式,上升、下降时间仅为50ns 驱动能力为±1A ;⑦脚是直流电源供电端,具有欠、过压锁定功能,芯片功耗为15mW;⑧脚为5V 基准电压输出端,有50mA 的负载能力。
204 小时
热心会员常驻会员资深会员勋章
发表于 2009-9-18 22:42 | 显示全部楼层
不接电源管6脚电压是跳变不稳定的。7脚电压13V,接上电源管6脚电压稳定,7脚是16V-17V左右。
 楼主| 发表于 2009-9-21 08:41 | 显示全部楼层
谢谢。那这样我想问,就我的问题而言,是不是3842坏了?请指教
发表于 2009-9-21 21:00 | 显示全部楼层
uc3842 IC pdf
UC3842.pdf 电池IC资料.pdf
74.42 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 金币 -2 分
 楼主| 发表于 2009-9-23 10:31 | 显示全部楼层
我是个老菜,3842的8脚电压是3842输出的吗?
陈彪 该用户已被删除
发表于 2009-11-23 15:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-9-22 05:59
