金币32 分
威望24 点
UID137971
好友7
回帖37
主题13
积分69
阅读权限20
注册时间2008-10-4
最后登录2018-9-25
在线时间27 小时
- 37
- 13
- 69
- 27 小时
- 2008-10-4
- 2018-9-25
插电开机,里面吱吱响。打开检测枕形管IRF630短路,电阻4.7开路,先不装,行串接200瓦灯泡,开机很亮,测高压包+B是+3V。明显行部分短路。检测2个校枕二极管,行管都正常,短接行推动变压器次级,+B稳定+135V,短接上校枕二极管。串接的200瓦灯泡不亮,焊开,再短接下校枕二极管也没发现直流短路,一般经过这样检测可以判定是交流短路。现在不好判断了,要是偏转短路开机就烧行管的。包高压短路一般行管发热或也烧行管,所以也不好确定是不是包的问题,征求各位有什么高见,明天上淘宝买个包试试了!! |
