![](http://www.bjjdwx.com/static/270.jpg) 最接近修几台功放机遇到了一下管子配对问题,想搞个晶体管图示仪,发现网上有自制晶体管图示仪的资料,先转来备用,有时间了做一个试试,下面是原帖内容
电路图根据矿坛 老勐 的帖子,后面三个曲线图分别是3ag47、3dg6、9012的。以后想加两个开关,使之可以对比两个管子曲线以及管子类型转换。此前,根据《无线电》制作过两个版本的图示仪均宣告失败。
1。所谓“自制晶体管特性曲线图示仪”需要配合一台单踪示波器使用。
2。这里给出的“自制晶体管特性曲线图示仪”的电路系个人开发实验箱中相关的电路,其他电路与图示仪的工作过程无关而未给出,所以有些器件的标号不连续。但图示仪的电路是完整的。
3。本人对所有电路具有完全的知识产权,坛友可以仿制供自己使用,但不能生产或销售。
呵呵,言归正传,图示仪的测量原理因时间关系就先不介绍了,以后如有必要抽时间以跟帖的形式发布,现在仅上电路原理图,可供感兴趣的朋友一观。(我计算机作图太慢,怕朋友们嫌发帖等候时间太长,所以手工画了一份,献丑了,呵呵。扫描原电路图太大,只好将其进行了分解,给坛友带来阅读的不便,致歉)。
电源电路是标准的正负15V稳压电路。输出端接的D6--D9四个二极管是为了使输出电压减小一些,因为有其它电路不需要那么大电源电压,但仅作图示仪可以将它们省略。这里按原电路给出。电路图中JP都是插座或插头,例如JP3是9脚PIN插座、插头,变压器的引线接插头,电路板上安装相应的插座。
锯齿波电路由555定时器电路和358运放构成。555 的3脚输出方波信号给4017当时钟信号,2/6脚输出锯齿波信号供358运放使用。因为要测量PNP和NPN两种管子,所以用了两级反相放大。
阶梯波电路由4017和另一358运放构成,4017接成脉冲分配器的工作模式,R15--R25构成输出电压分压器,我现在选择显示5条曲线,所以R15--R19与R20--R24完全对应相同。如果坛友想显示10条曲线也可以,只要调节R15--R24(建议使用精密多圈电位器)的取值不同就行了。此电路可以实现显示1--10条曲线,不过4017 接法要有所改变。同样因为要测量PNP和NPN两种管子,所以第二个358一个使用反向放大,另一个使用同相放大。
输出电路就比较简单了,只要把阶梯波和锯齿波分别加到晶体管的基极和集电极就行了。我使用了一个电子管小7脚座当晶体管的插座,另外设置了五个插孔用来配合示波器。测量PNP管子时示波器分别接Xp、Yp和地,测量NPN管子时示波器分别接Xn、Yn和地。(对了,示波器必须置于李萨茹图像测量模式。)
另外,老勐给出了调整方法:
从特性曲线图形上看,电阻R15---R24需要调整。定量的调整可以用数字表接于R25两端,将R4断开,然后手动依次给4017输入高电平脉冲,分别调整R19---R15使数字表显示的电压按比例增加即可。R24---R20的取值等同于R19---R15。这样特性曲线的显示是间距相等的平行线。
粗略调整可以直接在示波器屏幕上看,在不改动电路的情况下,分别调节R19---R15时,平行线的间距会发生变化,调节间距大致相等也初步可以了。R24---R20的取值仍然需要等同于R19---R15。
