家电维修网收藏本站推广赚积分
北京家电维修技术论坛
 免费注册
查看: 9709|回复: 16
[飞利浦] 飞利浦电视IC进入方法汇编(二)
发表于 2009-8-6 17:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
16. MG3.1A机芯
▲所含机型:29RF100 29PT9418/93T ;29RF100EX 29PT9418/93X;29RF100HX 29PT9418/93G等机型。
▲SDM(维修默认状态):①进入:A:开机瞬间短接0356排插2、3脚;
B:用RC7150维修专用遥控器按“DEFAULT”即可进入。
②退出:用本机遥控器关机即可 。
▲SAM(维修调整状态):①进入:A:开机瞬间短接0356排插1、2脚;
B:用RC7150维修专用遥控器按“ALIGN”即可进入;
②退出:用本机遥控器关机即可 。
▲CSM(客户维修状态):①进入:同时按下本机遥控器的“MENU”键和本机“MENU”键达4S即可进入。
②退出:按本机遥控器除“频道+/-”和”cursorup+/-“外的任意键即可退出。
17. SN28
▲所含机型:29PT2143/93R 29PT3143/93R
▲进入退出方法
1.将电视声音关到0
2.按本机声音-键和遥控器静音键即可进入
3.退出:按屏显键即可.
▲调整方法及其调整菜单的进入:
1.按静音键进入SCREEN调整
2.按灵智声音键进入场特性调整菜单
3.按游戏键进入行特性调整菜单
4.按图象键进入OPTION0调整菜单
5.按音效键进入OPTION1调整菜单
6.按加锁键进入OPTION2调整菜单
7.按定时键进入OPTION3调整菜单
8.按重低音键进入OPTION4调整菜单
9.按数码滤波键进入白平衡调整菜单
18.FTP2.2A、TX21AP、EM5.3A、EM5A、DPTV355
▲所含机芯:29PT9220/93、29PT9221/93、34PT9420/93、34PT9421/93、46PP9527/93、46PP9541/93、46PP9545/93、50PF9966/93、50PP9527/93等逐点系列产品
▲进入退出方法:
进入:在开机状态下,顺序按遥控器上的“062596”数字键和“OSD”键。(电视会出现英文界面,大致意思:“你是否确定进入工厂维修模式,如是请按任意数字键进入,如不进入请按菜单键退出。”)按任意数字键进入。
退出:按菜单键退出。
▲调整细项:
Rom Version(软件信息):提供软件版本和当前更新时间
Operation Hours(工作时间):提供整机(CPU/UOC)工作时间
Errors(误码),Defective Module(出错部位),Reset Error Buffer(误码清楚)
Alignments(数据调整):整机几何、色平衡等调整选项
Dealer Options(经销商模式):经销商服务模式,其Virgin Mode选择到Yes状态,本机在关机后再开启,电视会自动弹出安装菜单。
Service Options(服务模式):提供OP码和机器基本选项等
Store(数据存储),Functional Test(自检)
PDP Operation Hours(PDP工作时间):等离子、液晶电视显示屏工作时间。
19. LC4XAP、L04AT等
▲所含机芯:29PT8805/93、29PT8825/93、34PT8805/93、34PT8825/93、34PT8865/93等
▲SDM(维修默认状态):①进入:连续按本机遥控器:“0、6、2、5、9、6、OSD”即可;
②退出:用本机遥控器关机即可 。
▲CSM(客户维修状态):①进入:连续按本机遥控器:“1、2、3、6、5、4”即可;
②退出:按本机遥控器OSD。
20. SK1.0A CA   SK2.0A CA  SK3.0A CA  SK4.0A CA  SK6.0A CA
▲所含机芯:29PT4606/93、29PT6606/93、21PT8857/93、21PT8867/93、29PT8857/93、29PT8867/93、21PT667/93等
▲SAM(维修调整状态):
1、用机器上的"音量-"键将音量调整为0
2、同时按遥控器上的"i+"键和电视机上的"音量-"键
3、用"上"或"下"按钮选择不同的外部菜单
4、用"MENU"键选择不同的子菜单
5、在外部菜单,按"MENU"键进入子菜单
6、按"6"从子菜单退出到外部菜单
7、关机退出。
21. FTL2.2A AA 、FTP2.2A AA、F22RE、F21RE
▲所含机芯:32PF9531/93、32PF9541/93、32PF9966/93、42PF9531/93、42PF9541/93、42PF9830/93、42PF9831/93、42PF9956/93、42PF9966/93、42PF9986/69、50PF9956/93、FTR9955/69、FTR9964/69S
FTR9965/69S等
▲进入退出方法:
进入:在开机状态下,顺序按遥控器上的“062596”数字键和“OSD”键。(电视会出现英文界面,大致意思:“你是否确定进入工厂维修模式,如是请按任意数字键进入,如不进入请按菜单键退出。”)按遥控器数字键进入。
退出:按菜单键退出。
22、FM23 AB、LC4.2A AA、LC4.3A、LC4.6A AA、LC4.7A AA、LC4.8A AA、LC4.9A AA等
▲所含机芯:26、32PF5120/93;32、37、42、50PF7320/93;42PF7421/93;32、37PF7321/93等
②退出:用本机遥控器关机即可 。
②退出:按本机遥控器OSD。
23. JL2.1A AA、BJ3.0A LA
▲所含机芯:32PF9531/93、32PF9541/93、42PF9531/93、42PF9541/93、42PF9830/93、42PF9831/93等逐
▲进入退出方法:
进入:在开机状态下,顺序按遥控器上的“062596”数字键和“OSD”键。(电视会出现英文界面,大致意思:“你是否确定进入工厂维修模式,如是请按任意数字键进入,如不进入请按菜单键退出。”)按遥控器红色功能键进入。
退出:按菜单键退出。
24. TPF1.4A LA  TPT1.0A LA
▲所含机型:20TA1000/93、26TA1000/93、32TA1000/93、32TA1600/93、37TA1800/93、37TA2000/93、42TA1800/93、42TA2000/93等
▲进入退出方法:
1,在开机状态下,顺序按遥控器上的“062596”数字键和“MENU”键。注意,按键时不能动作太快,每按一个键要等到屏幕左上角的频道号位置出显示出该数字后再按下一个键。
2,此时的用户菜单在最下面位置显示出该机器的型号、软件版本、发布日期、LCD屏型号的信息,同时在菜单的右上角显示红色的“P”字符。按方向键向下选中该信息,然后按方向右键进入调整状态。
3,在调整状态会显示LCD显示器的调整项目。
4,按方向下键可选择调整项目,右下角红色数字表示当前光标所指项目的数值。
5,选择“EXIT”,按菜单键可关闭调整菜单。
6,遥控关机、按OSD、菜单键可退出该模式。
25. TPT1.2A LA  TPS1.1A  TPS1.1  TPS1.3
▲所含机型:20PFL4122、26TA2800/93、32TA2800/93、32TA3000/93、37TA2800/93、37TA3000/93、42TA2800/93、42TA3000/93、42PFL7422/93、42PFL5422/93、47PFL7422/93  19PFL3403 32PFL3402 32PFL5403 37PFL3403 42PFL3403 47PFL3403等
▲进入退出方法:
1,在开机状态下,顺序按遥控器上的“MENU”数字键和“062596”键。注意,按键时不能动作太快,每按一个键要等到屏幕左上角的频道号位置出显示出该数字后再按下一个键。
26. SK6.0
▲所含机型:29PT8667、29PT8857、29PT8867等
▲进入退出方法:
1.通过键控面板按键调节音量为零,同时按遥控器“屏显”按键(0x0F)进入。
2.按主电源按钮关机后再开机即可退出工厂模式.
27. SK1.0   SK2.0  SK3.0
▲所含机型:21PT3606、21PT3626、29PT4606、29PT6626等
▲进入退出方法:
1.通过VOLUME 按键把机器音量设置为”0”.
2• 按下音量按键时同时按住 [i+] 键.
备注: 如果有需要,用遥控器频道加减键选择不同的外围菜单.
  如果有需要,用遥控器菜单键进入不同的核心菜单y.
按遥控器上菜单键可由外围菜单转换到核心菜单.
按遥控器数字”6”可由核心菜单转换到外围菜单.
在外围菜单(输入“6” 后), 输入密码 "7 89“ 进入4 个可调的
核心菜单 PE-1, PE-2, PE-3 and EP2-WRIT 按遥控器的菜单键从
外围菜单进入核心菜单. 通过菜单键可选择6 个可调节的核心菜单模块.
28. SK4.0
▲所含机型:21PT8667、21PT8857、21PT8867等
▲进入退出方法:
1•同时按遥控器屏显键和灵智图像和灵智声音键进入)
2• 遥控关机退出
29. LC8.2  LC7.1
▲所含机型:42PFL5203 42PFL5403 42PFL7403 42PFL;7603 42PFL8803D47PFL5403 47PFL7403 52PFL5403 52PFL7403 52PFL8803D 42PFL7432 47PFL7432 52PFL7432等
▲进入退出方法:
1.在开机状态下,顺序按遥控器上的数字键和“062596”键和”屏显”键。
2,此时的用户菜单在最下面位置显示出该机器的型号、软件版本、发布日期、LCD屏型号的信息。按方向键向下选中该信息,然后按方向右键进入调整状态。
4,遥控关机、按OSD、菜单键可退出该模式。
总结:近年来(特别是2000年后)的机器基本可用连续键入“0、6、2、5、9、6、OSD”或“0、6、2、5、9、6、MENU”进入SAM,按待机键退出;连续键入“1、2、3、6、5、4”进入CSM,按OSD退出。
 楼主| 发表于 2009-8-18 12:59:03 | 显示全部楼层
自己顶{:2_36:}
发表于 2009-11-6 17:51:16 | 显示全部楼层
这么多,可惜哥们用不上。
有没有TCL2516B的总线数据,
发表于 2009-11-7 00:43:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主好资料.
发表于 2009-11-9 12:32:27 | 显示全部楼层
好贴!辛苦了。
发表于 2011-5-20 23:43:32 | 显示全部楼层
下载了    备yong
发表于 2011-5-20 23:44:44 | 显示全部楼层
两个帖子   一齐顶!!!
发表于 2011-5-24 11:07:37 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享!!!
发表于 2011-5-24 11:40:56 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢楼主。
李善平 该用户已被删除
发表于 2011-9-24 19:37:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
QQ|手机版|Archiver|北京家电维修网 ( 京ICP备11022408号
GMT+8, 2017-1-23 16:36
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.
