家电维修技术论坛
 免费注册
查看: 32892|回复: 181
[分享] 空调维修准确加氟法
发表于 2009-7-5 17:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
加氟空调维修的一项基本功,同时又是技术性很强的工作。本文介绍笔者在维修实践中摸索出来的一些经验,与读者共同探讨。
        一、准确加氟的前提条件
   &n
bsp;    1.维修的空调必须符合其使用条件及安装标准。
        2.维修的空调控制系统及执行元件必须正常;管路系统必须已有效排除空气、水分、阻塞、泄漏点等情况;过滤网、内外热交换器应清洁,通风良好。
        3.维修工具及材料必须合格。
        4.严格按加氟工艺操作。
        二、准确加氟的依据和方法
        1.定量加氟:在三通截止阀工艺口连接好三通阀、压力表、加氟软管、氟瓶或真空泵等。放氟抽真空后,开始慢慢加氟。用台秤等较精确的计量工具称重,当氟瓶内氟的减少量等于空调铭牌上的标准加氟量时,关闭氟瓶阀门。
        2.测电流:将空调设置于制冷或制热高速风状态(变频空调设置于试运转状态)下运转,在低压截止阀工艺口处,边加氟边观察钳形电流表变化,当接近空调铭牌标定的额定工作电流值时,关闭氟瓶阀门。此时,让空调继续运转一段时间,当制冷状态下室温接近27℃或制热状态下室温接近20℃时,再考虑室外机空气温度、电网电压高低等影响额定工作电流的因素,同时微调加氟的量使之达到额定工作电流值,做到准确加氟。要进行微调的原因是因为空调铭牌标定的额定工作电流值是空调厂家在以下工况条件测试的数据:制冷状态,电源电压220V或380V时风扇高速风,室内空气温度27℃,室外机空气温度35℃;制热状态,电源电压220V或380V时风扇高速风,室内空气温度20℃,室外机空气温度7℃。
        实践总结的微调数据是:制冷状态下,以室外机空气温度35℃为标准,室外温度每升高或降低1℃,增加或减少额定工作电流值的1.4%;制热状态下,以室外机空气温度7℃为标准,室外温度每升高或降低1℃,增加或减少额定工作电流值的1%;制冷或制热状态下,以额定电源电压220V或380V为标准,电源电压每升高或降低1V,减少或增加额定工作电流值:单相1匹0.025A,1.5匹0.025A×1.5,2匹0.025A×2,3匹0.025A×3;三相3匹0.025A×3/3,5匹0.025A×5/3,10匹0.025A×10/3。
        3.测压力法:将空调置于制冷高速风状态(冬天,制热需要加氟时,将空调设置于强制制冷状态或将室温传感器置于27℃左右的温水中,模拟夏天温度让空调处于制冷状态)下运转,在低压截止阀工艺口,边加氟边观察真空压力表的低压压力,当低压在0.49MPa(夏天)或0.25MPa(冬天),关闭氟瓶阀门。再考虑室外机空气温度高低、室内冷负荷大小等影响低压压力的因素,微调氟利昂的量和表压力,做到准确加氟。进行微调的原因是因为低压力与室内冷负荷成正比,即冷负荷越大,压力越高,反之越低;加氟工艺口及附近管道,因安装在室外,其压力及蒸发温度受外界气温影响很大,室内热交换器实际压力及蒸发温度夏天要偏高一些,冬天要偏低一些。实践中总结的在风扇高速风,室内温度为27℃的情况下,低压压力数据如附表所示。
        4.观察法:将空调设置在制冷或制热高速风状态下运转,加氟量准确时室内热交换器进、出风口处10cm的温差是:制冷时大于12℃,制热时大于16℃;制冷时,室内热交换器全部结露
      、蒸发声均匀低沉、室外截止阀处结露、夏季冷凝滴水连续不断、室内热交换器与毛细管的连接处无霜有露 等;制热时,室内热交换器壁温大于40℃。
        在实际维修中,变频空调因对加氟量的准确性要求相当高,或定频空调因制冷管路系统需抽真空时,宜采用定量加氟方法。若管路系统需补充氟时,宜采用以测电流为主、测表压为辅,兼顾观察的方法。
点评
我很赞同  发表于 2012-5-4 00:10
参与人数 5金币 +86 +20 收起 理由
wwwlg5 + 4 + 10 我很赞同
华信制冷 + 4 + 10 我很赞同
天行健 + 30 我很赞同
小邱电子 + 30 感谢分享
教父 + 18 资料分享
发表于 2009-7-6 02:13:04 | 显示全部楼层
加氟 技术含量几乎为0   再无制冷剂情况下  加满收费90元  人家不管技术 量了就可以像这样操作  费时 费事   客户还说你不懂 现在真没办法  加凉了就是师傅
天行健 发表于 2009-7-5 19:31
赞成、版主说的有一定得道理!
参与人数 1+1 收起 理由
我欲封天 + 1 biquge.la/book/322/ 绝世武神 biquge.la/b.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-7-11 23:05:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-7-8 10:52:25 | 显示全部楼层
学  习  了,
回复 支持 1 反对 0
发表于 2009-7-5 18:26:13 | 显示全部楼层
多谢楼主,学习中......
发表于 2009-7-5 18:43:39 | 显示全部楼层
多谢楼主,学习中......
参与人数 1金币 +1 收起 理由
bailao5200 + 1 epzw.la/files/article/html/57/57599/极品.
发表于 2009-7-5 19:31:53 | 显示全部楼层
点评
确实  发表于 2013-10-10 15:15
发表于 2009-7-7 09:38:09 | 显示全部楼层
多谢楼主,学习中......
发表于 2009-7-7 09:38:17 | 显示全部楼层
多谢楼主,学习中......
发表于 2009-7-7 20:18:38 | 显示全部楼层
技术是技术,金钱是金钱,有好的技术才能更好的挣钱,平时不显关键时就明显了,
发表于 2009-7-7 23:12:57 | 显示全部楼层
加F比换个管座更简单更没技术含量。加多一点加少一点没人能感觉出来,效果相差不大的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册
QQ|Archiver|手机版|家电维修网 ( 京ICP备11022408号 )
GMT+8, 2018-1-17 12:40
