查看: 1693|回复: 4
求助:枕校管发烫问题!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-14 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人接修一台SVAD2955F机器,故障为枕校二极管VD436由于使用时间长导致出现焊锡点出现裂纹,引起打火把线路板烧出一个大洞,二极管烧炸,枕校电阻R313断路,其他无异常情况,把所有损坏元件复原后现发现枕校管在5-8秒后开始发烫,R313也发烫至冒烟,图像显示出的反映是开机图像拉开时正常,5-8秒后向左右两边伸展,而且伴有字符拉成很多虚线,基本该检查的该代换的都搞了,现在陷入困境,只有高压包没有换过.而且调整枕校幅度可调RP301,RP302图像上有变化,能够实现枕形失真校正.图中划红圈未注明的为损坏元件!
SVA D2955F/D2566/D2930AF/D2966(LC86332A+LA76810).pdf (494.58 KB, 下载次数: 4)
[ 本帖最后由 dsp1016 于 2008-11-14 11:43 编辑 ]
北网清洁工
1146 小时
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2008-11-14 17:01 | 显示全部楼层
阻尼二极管中点电压可能过高!检查电容C437可能开路或者无容量!或者是有的电路你没有接上也可能你把电路连接错了!
6 小时
发表于 2008-11-15 08:50 | 显示全部楼层
检查vd435阻尼二极管。我也碰到过类似的故障过。
 楼主| 发表于 2008-11-15 19:35 | 显示全部楼层
问题以解决,原因如版主所诉是电容C437问题!到现在还不知具体原因,图上C437容量为33n,耐压400V,而板子上是用的5n1.耐压1.6KV,用数字万用表测该电容容量正常,抱着试试看的情况把此电容换成33n后,故障排除,枕校管仅微热!望高手指教!
[ 本帖最后由 dsp1016 于 2008-11-15 19:38 编辑 ]
参与人数 1金币 +20 收起 理由
北方家电 + 20 及时结帖
逍遥
10 小时
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章
发表于 2008-11-15 20:50 | 显示全部楼层
你板子上原来的肯定是被别人上错了型号,原装电容是灰色长方形的。它损坏的同时还会导致电视字符的抖动。造成行脉冲的异常。
GMT+8, 2024-6-17 11:43
