TDP4302P/5002P维修模式调整说明
胶片背投电视主要包括TDP4302、TDP4302P、TDP4308、TDP5002P等机型,下面介绍一下总线调整及会聚调整的方法。
1、总线调整方法
(1)进入方法
在关机状态下,按住电视机控制面板上“视频”键的同时,按主电源开关开机,保持按住“视频”按键,直到出现图像,屏幕上即显示如下图所示的菜单。 NO DATA V204
0 43
1 18
2 0
3 46
AGC 127 (2)调整方法
按遥控器上的“↑”“↓”键进行选项,按遥控器上的“←”“→”键调整数据。每一项数据调整完毕后,均需按遥控器上的“静音”键进行确认记忆。
由于本机电路较为复杂,所以相应的总线调试项较多,共有509项,下面只对重点项目作一介绍。
A、 白平衡调整
首先将用户菜单中“色温”选项设置为“冷”色温状态
14:红截止 15:绿截止 16:蓝截止 6:绿激励 7:红激励
B、 枕形失真调整
42:N制逐行扫描模式 44:P制100Hz扫描模式
C、 垂直幅度调整
30:N制逐行扫描模式 32:P制100Hz扫描模式
D、 水平幅度调整
36:N制逐行扫描模式 38:P制100Hz扫描模式
E、 梯形失真调整
48:N制逐行扫描模式 50:P制100Hz扫描模式
(3)退出方法
按遥控器上的“菜单”键,即可退出总线调整模式。 2、维修会聚调整方法
(1)进入方法
方法1:在开机状态下,按面板上“会聚”按键,同时按遥控器上“视频”键,即可进入会聚调整状态。
方法2:在开机状态下,按电源行场板上的“SERVER ONLY”轻触按键,即进入数字会聚调整状态。
此时屏幕上出现由DUC(数字会聚)单元产生的方格信号。
(2)调整方法
具体调整方法同TCP4301,请参看《海信牌电视机总线数据调整》一书或《服务月刊》(2001-06)的相关内容。
由于本机遥控器上无“CH”键,所以在调整完会聚后,无需进行数据演算,可直接按“写入”键,此时屏幕会显示“ROM WRITE?”警告,再按一下“写入”键,开始写入数据,写入过程中约有近10秒钟没有图像显示。
写入完成后,出现绿色点图案,说明数据写入正确,按“静音”键回到调整状态,可进一步检查数据是否正确写入。若出现红色点图案,说明数据写入错误即无法写入,这时需更换DCU单元重新调整。
如果调整后的会聚不如调整前好,但又无法恢复,可不执行此步操作,直接关闭主电源,调整的数据就不会写入,开机后即恢复到调整前的状态。
(3)退出方法
按面板上的“会聚”键,即可退出会聚调整状态。
注:PAL制100Hz扫描模式及NTSC制逐行扫描模式的会聚需分别进行调整。 |
