每到夏季,雷电击坏的彩电就成为我们维修中的重头戏,而由于损坏原因的特殊性,雷击损坏的彩电有着以下特点:
1. 多数彩电损坏范围大,程度深;
2. 损坏元件有很强随机性和不确定性;
3. 有些彩电甚至殃及CPU、CRT等关键部件。由于上述特点,故在维修此类故障彩电时,对我们维修人员有着如下要求:
1. 由于损坏范围大,故要求维修员有充足的知识储备,对各部分的工作原理有一定理解;
2. 要求维修员有充足的图纸资料储备;
3. 由于损坏元件多而且不确定,要求有充足的优良元件储备;
4. 由于损坏严重,要求维修员能够分清主次,进行逻辑思维,有条理地进行分析和维修。由此可见,维修雷击彩电,是对我们维修人员综合素质的检阅和考验。维修结果往往是用户和维修员都不满意:
1. 维修速度慢,大量浪费我们黄金季节的宝贵时间;
2. 因为缺少资料或者元件,往往不能够完全修复,用户不满意;
3. 费尽周折后才发现彩电已经没有维修价值,白白浪费元件、时间和精力。
许多刚刚入行的维修人员,甚至于部分老维修员都很头痛修这种故障。但修理这种故障,又不是没有规律可循,如果方法运用得当,将大大缩短我们的维修时间,提高维修质量和维修效率。现将本人在长期工作实践中的维修雷击彩电的经验总结如下,供大家参考:
一、雷击彩电的损坏部位:
1.雷电的电压很高,但持续时间短,所以损坏的元件绝大多数为中小功率晶体管,集成电路等,电阻电容电感、大功率三极管等一般不会损坏;
2.由于是高电压损坏,根据欧姆定律,在损坏瞬间不会有过流发生,所以雷击的彩电一般不会烧保险,但是实际维修中,由于用户在雷击后往往习惯先通电试机,从而造成彩电二次损坏,使得故障范围更大,更严重;
3.雷击彩电的电源损坏率很高,电源整流二极管和电源初级的小功率三极管,稳压二极管,光电藕荷器等的损坏率最高;
4.集成稳压器,如7808、7805等也屡见损坏。
二、雷击彩电的检修注意事项:
1.只要确定是雷击彩电,一定不允许开机试验;
2.尽量让用户当面开盖检测彩电损坏情况,要明确告诉用户他的彩电有损坏关键的值钱的元件的可能;
3.开盖检修,应该把重点放在中小功率的晶体管上,关键是电源部分。在检修电源时,要断开各路负载,只保留+B,接假负载试验。三、元件和资料储备:
1.各种中小功率三极管,各种稳压二极管,各种快恢复整流二极管以及300V整流二级管或者全桥;
2. 光电藕荷器;常用的伴音功放块、场输出集成电路,集成稳压块、电源集成电路等;
3.由于彩电的机型很多,不可能每种都有图纸,所以上门维修手册应该具备;
4.要考虑存储器及数据损坏的可能性;
5.准备质量好的模块一只,最好是29-34寸彩电用的三端模块。当然,需要准备的元件和资料不只是这些,针对不同的彩电还要在出发前作相应准备。
四、检修步骤:
1.询问用户损坏时的情况,是否拔了天线;是遥控关机还是关了总电源;有否听到彩电内部在损坏时的响声;是否在雷击后开机试验过。
2.开盖直观检查,看是否有明显损坏的元件,
3.在排除直观损坏后,将重点放在电源部分,在路检测有无明显短路的负载;
4.断开+B以外的其他负载,带假负载测试电源;
5.电源不能够正常工作的,脱开原机开关管,将电源模块正确接入,带假负载开机,将输出电压调到正常值。
6.恢复CPU供电,通电试机,看CPU是否能够正常工作;
7.如果CPU工作正常,则整机恢复供电,看光栅,图像,伴音是否正常;
8.结束维修。
说明:
询问用户,可以大体估计彩电的损坏情况,做到心中有数。
对于直观检查应该注意观察集成电路是否炸裂、线路板铜箔是否烧断、保险丝是否熔断、显像管电子枪是否破损松动等,以便尽早对不可修复的彩电做出判断,以节省时间。
正常的电源供应是彩电工作的基础,所以应该先查电源故障。而且雷击的彩电电源损坏的占绝大部分,所以首先应该把检查的重点放在电源部分。
我们知道,彩电价格日益降低,所以对于维修花钱太多的彩电往往选择不修,那样一来,我们所有的工作都将白费,为了节省时间,节省精力,节约元件,以最快的速度判断一台雷击彩电的损坏情况是最为必要的。
电源好了,就可以给CPU通电,测试CPU坏不坏,对于老式彩电,CPU不容易找到,而新型彩电,往往因为厂家在CPU中掩膜而使得我们很难在普通渠道买到。如果通过检测CPU坏了,就可以和用户商量下一步的对策,是想办法购买,还是更换主板或者报废。当然,对于用户希望修理的彩电,还要给扫描系统通电,测试显像管的性能。
对于损坏电源的维修,基于快的原则,我在实践中是用三端的电源模块,将原机开关管断开,把模块正确接入,接假负载将+B电压调到正常即可进行下一步的测试。所有的测试都没有大问题后,我们可以从容地进行维修,各个击破,最后将原机电源修复,取下模块,完成维修。
太复杂了吗?其实很简单,就是:
1. 快速修复电源;建立工作条件。
2. 关键部位检测;确定维修价值。
3. 逐一进行修复;最终完全修复。
对整机关键元件损坏情况的判断,有20分钟足够了,但这20分钟时后续维修的基础。
整个过程要求快而准,顾全大局。在没有确定维修价值前,进行某个部位的维修是没有意义的。
我不提倡不讲效率的维修,所以我要求我的学生,在维修之前,先写出维修方案,然后再论证,最后才是动手修。这种习惯养成之后,就可以省略写书面维修方案的步骤,因为在维修之前,你心里面已经有了维修方案。
总之,是用脑袋用思维修理,而不是单纯用手修理。好多人修了一辈子都没有提高,除了不学习之外,很大程度上就是因为这个原因。 |
