场电路故障导致CRT切颈的原因分析及维修技巧
近来有网点反映,29F9G-PN 29F7A-PN 29F5D-TA 场电路异常导致CRT切颈的现象。现结合网点和本人在实际维修中,总结的CRT切颈原因和检修方法及维修技巧总结如下:
一、导致切颈的故障现象及故障点
在29F9G-PN 29F7A-PN 29F5D-TA各机型中,可引起彩管切颈的最常见原因为R623(2.2/1W) 或R624(2.2/1W)不良。其故障现象为:开机荧屏光栅很暗,呈云雾状(雾朦胧一片,但现象明显不同于CRT聚焦不良)有时伴有偏转异响。此类机器若不采取保护措施,大多会在开机后2—3分钟内导致CRT断颈。第二种情况为IC601/TDA8177(LA78041)不良,这类故障在荧屏上所表现出的故障现象与场电路供电不良的故障现象大体相似,可测IC601各脚电压来判定,正常时各脚的电压①2.9V②26.4V③2.4V④0⑤14V⑥26.4V⑦2.9V。第三种情况为:行场小信号处理电路TDA9118(TDA9116)23脚输出的场锯齿波异常,正常电压为3.2V .
二、CRT断颈的原因分析
一般情况下大家都知道,过亮的水平亮线、亮点会烧坏CRT荧光粉。但对“不发光”情况下的显像管损坏就有点纳闷了,其实在以上三种情况中,导致显像管损坏的根本原因是:
本机芯的场输出电路前级采用差分输入全直流耦合,后级采用桥式推挽输出,具有效率高、可通过改变叠加在场锯齿波上的直流电平实现场中心的校正等优点。但当电路处于上述三种异常情况之一时,叠加在场激励信号的上直流成份偏离正常值(使场中心严重偏移),场输出电路使本应均匀分布作用于整个荧屏的“高能”电子束,直接作用于管颈处很小的面积上,引起局部温升骤增,进而导致灾难性的后果——CRT管颈断裂,当此情况出现时,由于大多数人没有相关检修经验,在换新CRT后,不采取任何保护措施进行长时间的开机检测,结果导致新换的彩管再次损坏令进一步的维修无从下手。
三、检修过程中CRT切颈的预防技巧
由切颈的原因分析可知,只要不让束电流直接作用于管颈处即可避免CRT断颈事故的发生,检修中可采取以下措施进行防患:1、检测时关死帘栅(将加速极电位器逆时针调到底以减小束电流)同时拔掉偏转插头后开机,进行快速故障诊断,检测:R623(2.2/1W) 和R624(2.2/1W)供电电阻是否正常;场输出各脚电压是否正常、场激励输出端的电压是否正常。一旦确定属于上述三种情况之一就必须立即断电检修。2、检修时将行激励断开(保证行输出级不工作,这样即使场输出级工作也不会有束电流产生),然后就可以进行常规的检修了。3、通电试机,当确认电源、解码电路故障排除后再进行场输出级的检修,之后恢复行场扫描电路至正常连接状态,通电试机。此时唯一要当心的是场输出级电路异常而损坏CRT,可试短时间(数秒钟)开机,若有异常,立即断电复查。
实践表明,只要注意了以上几点,不必要的CRT 断颈是完全可以避免的。 |
