2007年7月17日
亲戚送修一台长虹H21K66彩电,说是让“游击队”修过,最后要价300给换板。亲戚没修,送至我处。
开盖检查,电路板有补焊过的痕迹。用放大镜灯仔细检查,重新补焊(又查出多处开焊地方!)。在路检查开关电源的有关元件,未发现异常;C565(2200uF/25V)电容顶部鼓起,拆下测容量还剩500多微法,更换之;查行电路无明显短路。断开行电路,接60W灯泡作假负载开机,灯泡发红,+B为30多伏。按节目键二次开机,+B升至53V。调节可调电阻,+B随之变化,但最高也不到60V。怀疑稳压取样电路的下偏置电阻阻值变大,焊下检查却正常。用数字表直流电压档测光耦①—②脚电压,发现故障端倪:正测电压为3V多,反测为-11V多!电压明显异常(正常±1.1V左右)!!怀疑+B电压滤波不良,但观察滤波电容外观良好,又不像变质的样子。拆下检查,容量尽失!代换后试机,+B上升至130V。连接行负载,图声正常,故障修复。
小结:维修行业是以盈利为目的,但也要挣钱有方。检查、维修工作不做细,只知换板,恐怕大多数客户难以接受!谈何“盈利”?
本贴已被 冬日 于 2007年07月18日 03时05分08秒 编辑过 |
