查看: 28877|回复: 82
[分享]园东家电维修日记
1309
12 小时
热心会员常驻会员最佳人气勋章优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章论坛贡献勋章杰出贡献勋章
发表于 2007-6-25 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
熊猫2118A彩电“蓝屏/图像无规律跳转”故障检修
2006年3月31日
上门维修一台熊猫彩电,用户讲:“看看图像就没,一会自己还可出来”。我心想一定是中周失谐。可打开电视一看,心里有点打鼓:大多数台都在图像与蓝屏之间无规律跳转,不像一般跑台那样图像逐渐变差。用自动搜台发现漏存,怀疑还是中周失谐。拆下两只“0148”发现内附电容已发黑,换新后故障不变,反复调整二中周均无效。觉得故障并不那么简单,与用户商量将电视拉回维修。
用示波器测LA7680视频信号输出脚,蓝屏时波形正常,将信号输出到另一台电视,图声正常并无蓝屏现像,且调谐电压稳定,说明高中频电路基本正常。于是怀疑视频识别信号或沙堡脉冲有问题,蓝屏时测识别信号正常,但沙堡脉冲的上端狭窄部分却消失了。于是查沙堡脉冲形成电路却没发现可疑元件,维修陷入困境!?
正在看着电路板发呆,忽然看到那个缩皮的电容,在7812散热片旁边。当时在用户家也看到了,只是觉得它与故障关系不大。拆下测测吧,竟然毫无容量并且漏电!用一470uF50V换上,再自动搜台,本地34套节目无一漏网!终于松了一口气。试机两小时,故障彻底排除。
小结:该电容是7812三段稳压器输入端滤波电容,12V再经三极管简单稳压输出9V给LA7680(11)(13)脚供电。因其失去滤波作用,使高频纹波干扰串入后面造成中频电路工作失常,形成本故障。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
王山 + 1 值得一看
1309
12 小时
 楼主| 发表于 2007-6-25 19:58 | 显示全部楼层
长虹PF29D9彩电行不起振故障维修
2006年4月30日
上门维修,机主说前几天图像收缩,现在不能开机了。先试机:发现开机后电源指示灯亮,二次开机指示灯熄灭但无光栅,也听不到高压启动的声音,说明行电路存在故障的可能性最大。开壳首先除尘后目测电源板和主板上元件基本正常,焊点无明显开裂。用万用表电阻档测行管正常,电源各路负载阻值正常。在行电路接电流表和电压表开机,+B电压为136V,二次启动后+B电压不变但行电流很小(约20—30mA),可见行电路基本没有工作。又测行管C极电压136V,行推动管C极电压12V多,OM8839(12)  (37)脚供电8.2V,均在正常范围之内。测OM8839(40)脚(行激励输出)电压为3.49V,似乎过高。又取来示波器测行激励波形却是正常的,只是行输出管B极波形不正常。偶尔碰触行管E极发现波形竟和B极一样!难道是行管发射极与地断路?并且在一次碰触中行电路突然工作。于是断电用数字表电阻档测行管发射极与地阻值,存在不稳定现象:有时为0,有时存在几十欧姆电阻。用放大镜仔细观察行管发射极焊点,也没发现明显开焊,只是铜铆钉与焊板之间存在一些似有似无的缝隙。这在有铜铆钉的焊点中也是常见的,而不像普通焊点那样光滑。先补焊再说,将行管三个焊点逐一补焊后,开机二次启动听到“唰”地一声出现蓝屏,接上闭路图声正常!此时复测行激励电压[(40)脚]仍为3V多,而不像有的资料介绍的1V左右!
通过此次维修得出两条经验教训:1 遇到疑难故障要突破以往的思维定势。(如在以往的维修中从未遇到过行管发射极开路现象,特别是这种有铜铆钉的焊点,一般不易开焊。)否则将使检修陷入困境。2  必要的检修仪器和资料是维修工作的保障(如有示波器测行激励波形比万用表要快捷准确的多)。但不能迷信它,否则也会事倍工半(如本次维修中行激励电压值,多数机型为零点几伏到一伏左右,本机也许是特例)。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
冬日 + 10 宝贵资料
回复 支持 1 反对 0
1309
12 小时
 楼主| 发表于 2007-6-25 19:54 | 显示全部楼层
29寸三星画中画彩电主画面频道不全故障的检修
2006年4月8日
上门维修一台三星彩电,故障现象是主画面无U段电台,子画面正常。开始以为波段电压异常,但搜索时却发现该机为频率合成高频头(显示频率数字),波段转换是靠总线完成的,心里顿觉没底。打开后盖,发现两个高频头是一样的,使维修出现一线希望!将高频头对调,则主画面正常了。此时用户也表示不怎么看小画面,就这样吧。其实真要换还真不知道哪里有卖!去年给人修一东芝画中画,查为中频盒坏。给东芝售后打电话询价,告知900多元,连运费1000出头!比买台新电视还贵!!真不知这些“贵族”们在想些啥。
1309
12 小时
 楼主| 发表于 2007-6-25 19:55 | 显示全部楼层
有点怪的跑台故障
2006年4月15日
今天上门维修一台虹美2128彩电,机主说跑台。打开后盖一看:哇噻!竟是一台十几年前出的新机!线路板上一尘不染。机主介绍这是他以前卖电视剩下的,使用不到一个月。怀疑放置时间久了,有关元件性能变劣。拆下中周见里边并无瓷管电容,焊点全新也无瑕疵。测高频头VT电压基本稳定,AFT   AGC  电压均正常,使维修无从下手。
该机没有自动搜台,连半自动搜台也没有,只有手动搜索。试调中周磁芯,手动将所有25套节目调出存储,试机30分钟并不断转换频道,未发现跑台现象。匆匆交差,但心里着实没底!临走告知用户:若再犯病请送修,到时候就有办法对付它了!
1309
12 小时
 楼主| 发表于 2007-6-25 19:57 | 显示全部楼层
长虹P2119彩电自动关机故障检修 2006-04-18
2006年4月18日
用户说以前经常自动关机,现在开不开机了。该机为东芝两片机芯,出现此故障多为电源部分的电解电容变质,以前检修过多台,更换后即可排除故障。开壳后测开关管,行管正常,直接更换C814  C820  C815   C817。对换下的几个电容测量,发现容量并无太大变化,觉得可能还有其他问题。再查线路板焊点,发现行偏转插座的热端已完全开裂,还有几处轻微裂纹。补焊后,行电路接电压表,电流表开机出现光栅,+B=115V,行电流为500mA偏大,接闭路图声正常。观察15分钟后关机,手摸行管散热片温升很低,并无过流高热现象,行流偏大也在正常范围之内(曾见SONY2189行电流动态达700多mA),至此故障修复。
该机检修并无特别之处,故障也属一般,主要是行负载开路。但本人却犯了“先入为主”的毛病,使检修略费周折。
1309
12 小时
 楼主| 发表于 2007-6-25 19:59 | 显示全部楼层
飞利浦29PT448A/93S彩电跑台故障维修
2006年5月6日
今天轻车熟路地上门修了一台彩电。本来没什么可写的,考虑到该机较特殊,特写出供同行朋友参考。
此机为飞利浦“MD1.0A”机芯,小信号采用TDA8366芯片。其(1) (2)脚外接中频解调回路,原型号中周很难找到,曾用“1445”等中周代换效果很不理想。去年修过几台该机心彩电,其中跑台故障我是这样解决的:将原中周拆下,捣碎内附瓷管电容(发黑变质)后焊回电路,在印板面该中周的两脚侧焊一56PF瓷片电容。然后接 上天线开机进行自动搜索,可发现全部台已能存储,只是画面可能有网纹或伴音失真。手动顺时针调整磁芯约1/4-1/2圈,再自动搜台同时观察画面和伴音,不理想再进行微调,直至图声最佳。
1309
12 小时
 楼主| 发表于 2007-6-25 20:00 | 显示全部楼层
虹美C5482彩电“一机多病”的维修
2006年5月12日
用户送修一台彩电,试机发现无光栅红灯亮。将亮度旋钮调到最大,出现模糊的彩斑。开壳拆下尾板,见聚焦极尾针和插孔内积满绿锈,拆下管座发现聚焦线已霉断。清理尾针更换新管座开机接闭路试验,满屏雪花有很淡的图像,换AV输入彩条信号图像清晰,只是无彩色。测CD7698(38) (36)脚波形正常,(13)(14)脚晶振波形正常,(5)脚也有色度信号输入,但(8)脚无色度信号输出波形。测(12)脚电压为7V多(正常电压应在9V以上),(7)脚电压0.64-1.00V且不可调。查副色度电位器3RP30(10K)正常。调3RP09无效,更换之彩色出现只是红色偏紫,又调3RP04后彩色恢复正常。回头再查TV图像雪花大故障:调整RFAGC电位器图像有所改善但仍有雪花,偶然碰到天线插头图像清晰无雪花,原来是高频头插孔内短路,经仔细调整恢复正常。试搜台发现面板按键大部失效,无法搜索存台。将面板15只微动开关一一拆开清理刮净,装上后各键已恢复正常。搜出本地有线台23套节目均能停台存储,说明中频电路基本正常。至此检修结束。
在检修中发现一个现象:即复位小开关插头不接,照样可以开关机且整机工作正常,并无CPU无复位而出现死机等现象。那电源开关上附带的复位开关是不是可有可无?它在什么情况下起作用?望高手指点!
1309
12 小时
 楼主| 发表于 2007-6-25 20:01 | 显示全部楼层
2006年6月6日
今天修了两台电视:一台是东芝火箭炮场幅不稳,补焊场块,更换场升压电容后修复。另一台是康佳T2966C1,黑屏。提高加速极电压后可见上半部有光栅带回扫线,下部黑屏。经查为场块LA7845(1)脚(-VCC)供电丢失,更换整流管VD407,故障排除。
1309
12 小时
 楼主| 发表于 2007-6-25 20:03 | 显示全部楼层
松下TC-M25C彩电跑台故障的维修
2006年6月13日
昨天上门维修一台松下TC-M25C彩电,开机接收有线信号大部分跑台,自动搜索节目号不变。这是每个维修员都遇到过的故障,一般更换中周即可修复,时间不会超过半小时。但我7点多去的,快9点了刚把主板拆下来!该机结构特殊,拆装极其繁琐。机内共有5块板,都用插头线连接。不夸张地说光连线就有数十根!因无原型号中周,又不知内附电容数值,时间也晚了点儿。和用户协商将主板拿回维修。
拆下中频中周L105,并无内附电容,原样装回。又拆下AFT中周L104,见内附瓷管电容已发黑变质。小心翼翼地将其拆下,刮去表面氧化层,测容量为36pF。找一39pF瓷片电容焊在印版面,又补焊少数可疑焊点(该机焊接质量上乘,十多年的机子基本没有明显开焊,只尾板视放管个别有细裂纹),待次日上门装机试验。
第二天又花了一个来小时装好主板,接上闭路试机。自动搜索全部台一一存储,只是伴音略偏。微调AFT中周至图声正常,故障修复。
1309
12 小时
 楼主| 发表于 2007-6-25 20:04 | 显示全部楼层
9寸黑白电视“开关电源”的维修与代换
前几天接修一台购机不到一个月的9寸黑白电视机,纯平显像管,外观也很漂亮。故障现象为“三无”,开壳检查发现“开关电源”损坏。所谓开关电源实际上与普通日光灯电子镇流器电路结构差不多,两只13003,一个小变压器外加几只电阻电容和二极管。按照损坏元件一一更换新件,开机图声正常。试机一个多小时未见异常遂交付用户。次日用户来电话说电视又坏了!再次检查发现又是电源损坏,并且损坏元件还是那几个:两只13003击穿,双向触发二极管和两只输出整流二极管击穿,两只33Ω电阻断路。分析认为此故障为厂家制造缺陷:原设计为变压器降压后整流输出17V直流电压,再经功率管稳压成12V供电,并且预留出变压器和整流元件的安装位置。而此机却用“开关电源”取而代之,明显是厂家在偷工减料!为根除隐患,用交流输出14V的变压器降压,将主板上预留的整流滤波元件一一装上,经过长时间试机,故障彻底修复。
1309
12 小时
 楼主| 发表于 2007-6-25 20:07 | 显示全部楼层
慎判“偏转”短路--长虹C2191彩电“三无”故障检修记
上门维修:开机三无,有轻微“吱吱”叫声。开壳,测开关管、行管完好。更换电源部分电容C814、C815、C817、C820,去掉C411(已严重“褪皮”)、短路L806,开机仍“三无”且“吱吱”叫!立即关机。在行电路串电流表,瞬间开机测行电流为900多毫安。拔下偏转插头再测行电流不到100毫安,认为偏转线圈短路。由于未带备件,检修不得不告一段落。
将偏转带回仔细察看并无明显损坏之处。一般偏转坏均是在下方折弯处易霉变短路,但如果内部短路则无法看到。为保险起见还是购回新偏转线圈,新旧对比测量,行偏转的阻值、电感量基本一致。越发觉得原偏转是正常的,行电流大一定另有原因!忽然想起行偏转线圈冷端还接有行线性和s校正元件,赶紧找出图纸,发现确有电感电阻及电容等元件。其中C417(1uF/250V)最易损坏!二次上门直接测量C417,果然已短路。检查其他件正常,更换C417,装好原偏转线圈开机15分钟,图声正常。装机后准备交活,可打开电视一看却傻了眼:竟然故障重现!!无奈只得再次开壳,发现新换的C417顶部鼓起,外皮褪到一半。一定是受到大电流或高压冲击致使瞬间损坏。再次更换C417,仔细检查行电路部分,发现有几处开焊。一一补焊,故障终于排除。
分析屡损C417的原因,可能是由于虚焊形成瞬间高压脉冲击穿所至(行管却安然无恙!?)。但看着C417那小个头也真叫人担心!最后我是用0.47uF/630V无极性电容代替的(这样保险点儿),没看出对图像有什么影响。
1309
12 小时
 楼主| 发表于 2007-6-25 20:08 | 显示全部楼层
东芝29G6UXC彩电主画面“奇特”故障的维修
2006年7月17日
顾客报修:画面出现故障。问:什么故障现象?答:什么现象都有,你来看看吧!上门试机,刚开机图像正常,试机十来分钟故障未出现。一次无意搬动电视柜时故障出现:有时花屏(马赛克),有时全绿(淡绿无回扫线),有时图像压缩到下部约1/4处…小画面始终黑屏。看着如此“眼花缭乱”的故障现象,心里着实没底!以前修过几台同类机子都是只有场幅压缩,小画面黑屏或横线干扰,补焊副高频头修复的。抱着试试看的想法,将主板摘回。
查三块大板并无明显开焊,还是重点补焊了行场及电源部分。又摘下副高频头发现中放Ic(BA7357S)大部分引脚都有明显的细裂纹(此机通病!),仔细补焊。摘下中频盒检查,情况比副高频头好得多,基本没有开焊。但查出中放Ic(TA1267F)⑦脚外接电容C151(22uF/16V)容量全无(也为此机通病!)---但外观却根本看不出!更换后上门装板试机,以上故障现象一扫而光,反复震动主板故障未再出现。
1309
12 小时
 楼主| 发表于 2007-6-25 20:09 | 显示全部楼层
松下TC-2188S彩电三无故障的检修和疑问
2006年8月1日
一位老客户送修一台彩电,说是单位用的,具体怎么坏的也说不清楚。开壳测电源厚膜STR-S6307①②③脚阻值正常,行管和开关电源输出端无短路。通电开机“三无”,指示灯不亮(有300V)。断电后仔细检查电源部分有关元件,查出光耦D811、D836损坏,Q827、Q802、D823击穿,C824顶部鼓起,其余未见异常。更换以上各件,断开行负载,在+B端接60W灯泡作假负载,同时监测+B电压开机,仍旧三无,+B电压为0。再次检查开关电源部分一无所获,测STR-S6307各脚在路电阻基本正常,更换厚膜故障依旧,维修陷入困境!
回过头来仔细分析该电源电路发现,开关电源冷热地之间使用三只光耦。其中D836冷端由开关电源16V和行二次电源24V两路供电,莫非是由于行电路不工作使D836欠压而截止?于是去掉假负载,串电流表接通行电路开机,电流表指示280mA,心中一喜:行电路工作了!几秒钟后出现光栅,接通闭路信号图声正常。
检修本该到此结束,但却疑问有三:
(一)为实验该机能否带假负载(灯泡),再次接灯泡试验仍旧三无。+B电压只有8V,而空载电压115V正常。其原因是否由于D836欠压造成的?
(二)测取数据时发现C824正端电压待机时为70V以上(其耐压只有50V,为保险起见用100uF160V电容更换),若测量时拿开表笔,再次测量时电压却变为0,并且不能二次开机,须关闭总电源后再次开机方可恢复正常。不知该机设计如此还是仍存在其它故障?
(三)测量Q802各极电压时发现其再次击穿(三极电压均为40.4V),用A940代替原管B892。奇怪的是Q802击穿并未损坏其他任何件(如光耦D803、D836及三端稳压7805等均由其供电),能二次开关机,不影响整机任何性能。此乃疑问之三。
检修告一段落,经长时间试机工作正常。对于检修中的三个疑问,哪位高人能给予解答本人将不胜感谢!也希望对广大同行的检修工作起到抛砖引玉作用。
1309
12 小时
 楼主| 发表于 2007-6-25 20:10 | 显示全部楼层
北京8361H彩电跑台故障维修
2006年8月6日
用户送修一台跑台彩电,开机检查发现每个台都没有固定的位置,拨台时无规律变化,不一定停在那个台上。有时无台(蓝屏),但只要某一台能停住,就可一直正常收看,不再跑台。
以前曾检修过一台类似故障的彩电,最后查出110V—32V降压电阻阻值变大,更换后故障排除。检查该机降压电阻正常。怀疑中周内附电容变质(实际上故障现象是不一样的),打开中频盒拆下VCO和AFT两个中周,见内附电容为表面涂敷玻璃釉的瓷管电容,氧化变质的可能性很小。又代换高频头无效,代换存储器(upc6252C)故障现象不变,检修陷入困境。
分析检修过程发现忽略了关键一点:既然跑台,调谐电压一定不正常(高频头AFT引脚未用)!赶紧测量高频头VT电压果然异常:自动搜索时由0V至26V变化太快,几秒钟即跳跃到26V以上。26V开始逐渐减慢,到30V以上变化又太慢,几十秒也变化不了零点几伏。但调谐管C极电压却变化正常,比如调谐管C极电压为5V时,高频头VT电压已达28V。仔细检查调谐管至高频头之间电路,发现RA28(33K)已断路,更换后故障彻底修复。
1309
12 小时
 楼主| 发表于 2007-6-25 20:11 | 显示全部楼层
康佳T5445D彩电伴音小故障维修
2006年8月6日
用户送修时说有两个故障:(一)开机黑屏,只有一把红色钥匙符号。(二)开机时声音小,几分钟后逐渐变大。首先应急解锁(开机后同时按住面板上的节目加减键),然后开壳检测伴音功放块TDA1013B各脚电压基本正常,只是(7)脚(音量控制)电压偏低。将音量开至最大,刚开机测(7)脚电压为3V多,几分钟后上升到4.5V不再升高,而图标V⑦=5.2V。首先检查CPU音量控制脚电压变化基本正常,但也有逐渐升高的现象(可能受后面电路的影响,因其他控制功能正常),故重点怀疑关机静音电路有故障。测静音管各极电压,发现基极为负压(-2V左右),而正常时应为0V。怀疑有干扰,用示波器测基极竟有6.5Vp-p行脉冲波形!就是此脉冲使静音管被误触发微导通,将音量控制电压拉低,造成声小。用100uF50V电容接在基极与地之间,波形变为一直线,干扰消失。伴音小的故障也排除了。
检修至此应该结束,但却节外生枝:第二天用户来电话说播放视频无图像,满屏闪动的横条干扰(TV正常)。告知拉回检修却至今未到,不知何故。为此给检修留下几点遗憾:
1  增加电容之前应该检查关机静音控制管E极滤波电容、伴音功放(7)脚外接滤波电容及通往视放电路的三只二极管,怀疑电容失容或二极管软击穿。否则行脉冲怎么能串入?
2  AV图像干扰可能与所加电容有关,据用户介绍以前没有干扰。
3  检修结束后没有检查电视机的功能,致使留下新的故障。这一点望广大同行引以为戒!
1309
12 小时
 楼主| 发表于 2007-6-25 20:12 | 显示全部楼层
东芝KV-F25MF1彩电三无(红灯亮)故障维修
2006年8月17日
故障现象:用户介绍说前些日子是开机一、二十分钟自动关机,后来开机时间越来越短,现在开机不等光栅出来就关机。
故障分析:红灯亮说明其开关稳压电源基本是正常的,初步判断是由于整机电路某处有异常现象,而使CPU控制系统执行保护功能。该机控制系统中,主要由CPU(CXP85224-010S)的(43)、(10)脚执行两种保护功能。其中(43)脚为X射线/行过流保护,正常为低电平。(10)脚为场保护,正常高电平。
故障检修:上门试机,正如所述:开机刚听到伴音,尚未见光栅出现即自动关机。开壳待故障出现时测CPU(43)脚为0.07V低电平正常,但(10)脚却也是低电平,说明场电路存在故障。翻过大板察看场Ic(TDA9379)有几个引脚有黑圈,补焊后故障不再出现。前后用时一刻钟,收费60元。
小结:上门检修之前的准备工作是非常必要的!本次维修因用户说不清机子型号,曾专门前去核实,是索尼G3F机芯。于是事先分析电路,定位故障范围,结果事半功倍。
1309
12 小时
 楼主| 发表于 2007-6-25 20:14 | 显示全部楼层
海尔HP-2998B彩电场电路故障的检修与教训
2006年8月25日
用户报修:黑屏有声,让上门维修。
故障分析:该机为飞利浦OM8361机芯,有声说明开关电源和8361基本正常,黑屏原因无非是行场电路或亮度通道有故障。
检修过程:由于电路比较简单,上门后未试机即开壳检修(这是犯的第一个错误,致使后来对故障现象把握不准)。测行管阻值正常,场块TDA3654在路阻值也未发现明显异常(只是各脚对地无明显短路,具体阻值心中无数)。补焊几处开焊之后试机仍黑屏,调高加速极电压出现水平亮线,说明场电路存在故障。拔下主板与控制、伴音功放板的连接插头,为防止插错,还特意将线头两两相系(这是第二个错误,也是造成之后检修失误的致命错误!)。翻过主板更换场块及升压电容,复原各插头开机,出现极暗淡的白光栅,无图无声!询问客户,却一再强调是黑屏有伴音。由于事先未试机检查,此时只能相信客户。该机CPU为“CTV322S-PRC1.1”,伴音部分由总线控制。测CPU(40)(39)脚总线电压,分别为0.1V、1V不正常。检查上拉电阻正常,原因可能是伴音控制Ic有故障或插头接错!用了半个多小时顺线路找到伴音控制Ic的总线插头,拔下插头图像出现,总线脚电压也回升到4.85V左右。正确连接各插头后试机图声正常,故障修复。
教训:〈1〉维修前一定要试机!一方面可以掌握真实故障现象,维修之前做到心中有数,更重要的是可避免一些说不清的麻烦。
         〈2〉对于连线较多,插头相似的连接,拆除之前一定要做好标记!当时可能显得麻烦,却可避免插错后形成“疑难故障”,甚至造成重大损失!
1309
12 小时
 楼主| 发表于 2007-6-25 20:15 | 显示全部楼层
松下TC-2188S彩电开关电源维修
2006年9月5日
故障现象:“三无”,指示灯不亮。用户介绍因雷击曾找人维修,使用时间不长又坏了。
故障分析:“三无”指示灯不亮,说明开关电源有问题。
检修过程:开壳抽出电路板,从里面掉出一个小板。由于桌面太小,小板掉在地上,其与主板连接的几条线也断了。细看小板是后加的开关电源板,是那种比较老式的间接取样(无光耦)开关电源。本来稳压特性就不好,加之偷工减料(散热片只用一小块不足1mm的铝板),不坏才怪呢!将其丢弃一边,检查原开关电源电路,发现厚膜完好,元件基本齐全。经与机主协商,同意60元修复原机电路,将机子搬回维修(一般雷击机我不在用户家修)。
仔细检查开关电源部分,发现除R802断路外,竟无一坏件!只是线路有几处被破坏。恢复线路,更换C812、C824、C811[关键电容,其中C811(0.033uF)被换成了0.056uF],用2.2Ω/5W电阻代换R802,恢复完毕。参照以前的检测数据,测量厚膜、光耦、Ic803及电源部分所有二三极管的在路阻值,确认无误后,通电开机,出现光栅,+B=115.8V±0.1V。连接闭路图声正常,连续试机6小时仍正常工作。
小结:(1)换板维修不得已而为之,像本机前维修者这样代换电源板,实在不可取!
           (2)有条件的话,维修时留下检测数据,对日后的检修工作大有帮助。给分析故障提供了可靠的参考依据。
           (3)“电阻法”在检修中作用很大。集成电路及二三极管的在路正反向电阻,实际是与其相关其他直流通路连接的总和,包括了与之构成回路的许多元件在内。许多“疑难故障”,往往采用“电阻法”可以解决问题。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
王山 + 3 我很赞同
1309
12 小时
 楼主| 发表于 2007-6-25 20:16 | 显示全部楼层
夏普29TB6彩电“奇异光栅”故障维修
2006年9月8日
一同行邀我去帮忙检修一台夏普彩电,说是场幅窄,更换场块无效。到那儿一看,岂止是场幅窄:光栅约1/3高,中间很亮,上下边缘呈波浪形,水平两侧不规则。因同行的小店地方很窄,又无图纸,遂将机子拉回。
尽管我的资料较多,但翻来覆去也没找到该机电路图。此机小信号Ic使用TB1245(少见),场块TA8427。在行电路接电流表和电压表开机,行电流为300mA,几秒钟后(光栅出现)上升为900mA,尔后不再上升,+B始终为120V且基本稳定。为判断故障部位,拔下偏转插头,用一14寸彩电偏转接在行偏转位置(作假负载,防止烧行管)开机,发现启动后立即转为待机状态。又将场偏转接上,可以开机,行电流为300mA,试机几分钟并无升高,初步判断为偏转短路。但仍有疑问:以往偏转短路行电流都在1A以上且无光栅,+B电压拉低,而此机并无上述现象。检查其他电路未发现问题,决定换偏转一试。购回新偏转(外形一样,),对比测量数据如下:(原偏转/新偏转)型号DHF-2912SL/DHF-2912PL,行阻值0.9Ω/1.2Ω,行电感量0.73mH/1.3mH,场阻值12Ω/8.1Ω,场电感量124mH/19.24mH。(测量数据也让人费解:场电感量怎么相差这么大!?)因无法找到原型号的偏转线圈,只有一试。装上新偏转开机,行电流上升到400多mA出现光栅后稳定,虽然场幅大(台标已到屏幕以外),行幅小(两侧各有8厘米黑边),但证明原偏转的确损坏。接下来就是解决光栅幅度问题了。首先进入总线(短路主板上的154、155短接线后开机),调整“V-MP50”数据,由原43调整为33,场幅正常。调整“H-SIZE50”到0,行幅仍偏小,同时出现枕形失真。将行幅数据调到5,枕形失真消失但左右还有2~3厘米黑屏。看来是偏转参数不符造成的,只有从电路上解决了。测灯丝波形为20Vp-p,比正常值略低,不能减小逆程电容了。试着将两个并联的S校正电容去掉一个,行幅扩大使台标溢出屏外。将行幅数据调到10,行幅正常。重测灯丝波形并未降低。由AV输入方格信号检查线性正常,而且没有色纯不良现象(也许是巧合?一般都须重调色纯)。连续试机5小时无异常,检修结束。
小结:更换偏转线圈后一般都需要调整,关键是如何在保证原技术参数的前提下,灵活运用正确的操作方法恢复原机性能。本机之所以反复测量灯丝波形,主要是防止灯丝电压过低影响显像管寿命。这是对用户负责,也是我们维修人员应有的基本素质。
1309
12 小时
 楼主| 发表于 2007-6-25 20:18 | 显示全部楼层
孔雀74KQ4302/93B水平亮线故障维修
机型:孔雀74KQ4302/93B
现象:屏幕下方一条水平亮线,且两端不到头,伴音及其它功能正常。
分析:水平亮线,说明场电路有故障。
检修:水平亮线故障修过很多,但大多是屏幕中间一条亮线,这种亮线在屏幕下方的现象还是头一次见。查场电路为分立件的OCL输出电路(后来查资料得知),平时很少遇到。上门又没带图纸,盲目检查了有一个小时没有头绪,遂告知用户送修。
次日早上用户将机子送来,对照图纸检查得知场电路为正/负双电源供电。测量发现没有负供电,查出-21V供电保险断路(方形似一只小电容)。因不知其其额定电流,在保险处串电流表开机出现光栅,电流约0.38A左右。用.075A保险管代之,故障修复。
小结:上门维修真正考验一个维修员的功底。不但要有良好的心理素质,更要有全面的理论知识、过硬的检修技能和丰富的检修经验做后盾!一个小小的烧保险故障,竟让本人往反30公里,又让用户往返60公里(送、取机子)才修复!!正是:书到用时方恨少。
QQ|门户地图|网站地图|hwp|lda|zvg|yil|tpk|手机版|家电维修技术论坛 ( 京ICP备11022408号)
GMT+8, 2019-5-27 13:11
