家庭音响使用中的误区
一、均衡器的使用。有些家庭使用音响均衡器调节键不是全拨上去就是全拨下来,这其实是一种错误的做法。均衡器的刻记为:上面“+”,表示加强,中间“0”,表示不改变原有音质,下面“-”,表示衰减。其实,绝大多数唱片、盒带在录制时,已把音频混合到最佳效果,因此播放时,只需把键拨到“0”的位置即可。对于有失真现象的唱片,才销加弥补,适当调节均衡器。有些乐曲超低音、超高音容易出现衰减,这时可适当加强高、低音,使效果更佳。如果是收听广播中的新闻则应适当加强中音。
二、音量的大小。把音量开大些还是关小些应根据自己的喜好来决定。一般情况下,如果音量开得小,仅是听得见而已,谈不上什么效果。如果声音开得适当大些,乐声在室内经几次反射后,音质会变的圆润而高亢。否则,不能产生共鸣的效果,更体会不到乐曲的美妙之处了。
三、经常不用。有些人在使用音响设备时认为少用或减少使用次数可以延长音响设备的使用寿命,其实,音响设备要经常使用,否则在偶尔播放一则好曲时难以达到最佳效果,这是因为,一些电器元件长期不用会发潮,从而影响播放效果。 |
