如何正确使用数码摄像机电池
数码摄像机已经大踏步的走入家庭,不少普通家庭都拥有了个人小小的“数码影像工作室”,可以随心所欲的制作属于自己的数码影像光盘。但是,在数码摄像机的使用过程中,我们会发现这样一个问题——当前数码摄像机使用的一般都是价格不匪的可充电式锂离子电池,各大生产厂家在产品说明书里对于如何正确使用锂离子电池却是“言之甚少”,不少朋友从各种渠道了解到的使用方法也不尽正确,所以不少人的随机电池使用不了太长的时间就接近“报废”了,只好再花大价钱购买第二块电池,凭添许多烦恼。
其实,虽然目前市场上的电池种类繁多,不同厂家的不同机型所使用的电池型号也不尽相同,有时候会令消费者在选购时不知所措,但是在使用方法上却是大同小异。今天我们就来给大家讲解一下如何正确使用数码摄像机的锂离子电池,希望对大家能够有所帮助。
当我们购买了一台新的数码摄像机时,首先要做的就是给锂电池进行充电,电池内部的充电管理电路在对锂电池进行充电时是一个复杂的过程,既要保证锂电池能够充满以保证锂电池的性能,又要保证锂电池不能过充,因为如果锂电池在充电过程中充电电流过大,或充电时间过长,产生的氧气来不及被消耗,就可能造成内压升高,电池变形,漏液等不良现象,严重的甚至会造成爆炸或者着火,所以一定要按照规定的方法进行充电。
许多朋友都认为前三次使用锂电池应该充电16个小时以上,这样可以充分的激活电池,其实这样做并没有根据,这只是当年流行的镍氢或镍镉电池的充电方法,对于锂离子电池来说并不适用。因为这种以锂聚合物为核心的电池并没有记忆效应,所以只需要冲3个小时左右就完全可以了,一般随机的充电器都具有显示功能,如果显示充电已完成,那么就可以拔下电源,不必再等这么长的时间了!
一般来说,锂电池通常可以充电300-500次,根据使用方法和频率等的不同,你的数码摄像机电池也许可以使用数年,也可能只能使用一年,所以平时的保养十分重要。根据IEC标准规定,电池应在温度为20+-5℃,湿度为(65-+20)%的条件下储存,避免在很热的空间里放置。一般而言,电池储存温度越高,容量的剩余率越低,反之亦然。所以我们最好将电池存放于低温、干燥的地方,尤其是在外出旅行时就更要注意保管好摄像机的电池,而且尽量避免将电池与一般的金属物品存放在一起,防止电池短路的发生;外出旅游时容易使电池变脏,那样可能会导致电池电量的“流失”,为了避免电量流失的问题发生,我们一定要注意保持电池两端的接触点和电池盖子的内部的清洁。如果电池的表面很脏,那么我们就要及时的使用柔软、清洁的干布轻轻地拂拭电池表面,保持电池的清洁。
当长期不使用电池时,我们最好把电池从数码摄像机上取下来,因为此时即使数码摄像机被关掉,系统仍会使电池有一个低电流输出,这会缩短电池的使用寿命。长期保存时建议将电池部分放电,以便恢复电池的初始容量及放电性能。要注意避免完全的放电,因为锂电池是一种低维持性电池,这种电池部分的放电比完全的放电更耐用,如果可以的话应该避免经常的完全放电,也就是说不要把电池用到摄像机自动关机为止,只要系统提示电量不足久应该及时的进行充电。
如果你的锂电池经常的过放电可能会给电池带来灾难性的后果,特别是大电流过放或反复过放,更不能短路放电,因为这样对电池的破坏影响更大。因为过放电会使电池内压升高,正负极活性物质的可逆性受到破坏,即使充电也只能部分恢复,容量会有明显衰减,久而久之,你的锂电池的可供电时间就会越来越短!
另外需要提醒大家的是,当前在所有数码摄像机的配件中,锂电池的制假售劣的情况最为严重,因为它所获取的非法利润是最高的。假冒锂电池的性能极不稳定,加上数码摄像机的工作电流较大,假电池的实际使用工作时间要比真品短许多,有些假电池初次使用效果不错,但充几次电后就会发现其性能急剧下降。虽然购买了假电池可能会图得一时的便宜,但是它所带来的后果却是无法估量的,各大公司也纷纷发表声明,对于使用假冒锂电池造成的一切后果,公司都不符任何责任,所以建议大家还是要购买原厂的锂电池为好,购买之前一定要慎之又慎,否则可能会给你的摄像机带来无法修复的损伤![em1] |
