查看: 1465|回复: 0
[转帖]VCD的选购和使用常识
社区医生兼北网更夫
1257 小时
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章版主勋章优秀版主勋章
发表于 2007-5-11 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
VCD的选购和使用常识
随着科学技术的不断进步,生活不断提高,商品不断更新,尤其在影视文化娱乐方面更为突出。人们在工作之余,双休假日越来越不满足于仅仅收看电视中播放的节目,希望能欣赏到高质量的画面和音响效果,VCD的出现就是这种科学技术的进步和影音文化娱乐消费需求的产物。VCD全称为Video Compact Disc System,中文称为数码影音碟。VCD主要利用ISO公布的一个世界性标准MPEG-1压缩/解压技术,把74分钟的影像、声音以纯数码方式记录在5寸的光碟上,VCD影音光碟的直径仅12厘米,与一般激光唱盘(CD)无异,由于生产成本低廉,仅及激光视盘(LD)二十分之一,所以VCD影音光碟的价格相当低廉,为大众提供了高质量而经济的影音娱乐。
  目前各厂家生产的VCD影音视唱盘均采用世界标准MPEG-1规格,其中又有1.0、1.1和2.0三种版本,差异在于2.0版本添加了互动操作(INDEX功能即重入点位置重播),并提供画质较佳的静止画面。目前,国内市场上销售的VCD机种大致可分为四类,第一类,国外名牌厂家生产的进口原装VCD机。如日本索尼、松下、夏普、韩国的三星、高士达等,主机板整体设计采用VCD的专用机芯,激光头有很强的跟踪能力,具有较强的读片能力,性能稳定可靠。同时,绝大部分采用VCD2.0版本,具备PBC功能,能提供理想的静态画面,采用荧光显示屏,外观讲究,部分VCD机还兼有卡拉ok功能,歌声援助功能等,还能兼容CD、LD、CD-G多种片源,为广大用户提供了更大的选择性。第二类,国内的合资企业或独资企业所生产的VCD机。如JVC3.308三碟机、德加拉18K、24K等,此类机器的外观和内部的质量功能与原装机相差无几,但是在售后服务方面以及维修配件方面比较完善。第三类,国内厂家采用进口芯片系统开发的VCD机(早期为1.1版本)采用2.0版本,由于是系统开发生产,一开始厂家就把产品作为VCD机来生产,采用了VCD的专用机芯进行合理系统的设计。这一类VCD机也有较强的解码和纠错能力,且有射频输出座,适合某些老式电视机使用。在播放被磨损或有划伤的VCD片时,一般都能正常播放,不会出现停机或死机现象。此类VCD机一般都有卡拉OK功能目录选播,NTSC/PAL制式兼容等,价格也较为低廉,比较适合一般工薪阶层选用。第四类,是利用普通CD机加装一块解压缩电路板改装而成的VCD机,称为改装机。这一类VCD机的机芯由于是CD机的机芯,激光头的跟踪导迹能力达不到VCD机专用机芯的水平,因而读片能力差,性能和品质也难以达到VCD机的真正水平,且有+1现象,也常会出现停机或死机的现象。但此类机器价格相当低廉,是一般原装VCD机价格的三分之一到四分之一,故也能为一般低收入家庭所接受。
  消费者在选择时可根据自己的经济能力来决定选哪一种VCD机,如果您的经济条件尚好且家中还没有购买VCD机、LD机,同时您还能租借到LD碟时,而且您的电视机具有视、音频输入座的话,那么可考虑购买进口原装具有VCD2.0版本的VCD、LD兼容机。如果你觉得原装机贵,那么购买国产系统开发生产的VCD机也是可以的。
  这一类机器一般都有射频信号输出,能适合某些老式彩电。
  当您家中拥有一台VCD机时。平时当您使用或不使有时,请注意以下几点:
  1.VCD机要保持清洁,为使光束能正确扫描拾取讯号,VCD机的激光头不能有脏迹或灰尘。一旦有脏迹或灰尘,可用吹球吹干净即可(不要用嘴吹),如吹不掉可用镜头纸或绒布轻轻擦抹即可。
  2.所使用的VCD片也要保持清洁,在放片时,手拿VCD片的周边或中孔。
  3.VCD机的放置位置要平正,应避免在振动和不稳定的状况下使用,否则会使光束扫描条紊乱而使声、像出现停顿、跳跃的现象。
  在使用VCD机时,由于所使用的VCD片的来源的千变万化,质量参差不齐,所以当使用质量差的片子时会出现停机的现象,即画面暂停,但VCD机上荧光显示计数在走动,此时只要按连续快进钮至画面正常。如由于片子问题出现死机现象时,可将VCD机的电源关闭,等5-10秒钟后再开机,重新播放。如在播放开始时,当按放像钮而VCD机上荧光显示NoDisc时说明该VCD机的激光头扫描位置不能拾取片上数字信号,说明该VCD机有故障,应请专业人士修理。
我是无线电爱好者,和大家一起探讨问题.有兴趣可与我共同探讨.
GMT+8, 2024-6-5 18:15
