查看: 580|回复: 1
JBL Bar 5.1 Surround试听报告,浑厚重低音加持居家观影体验
发表于 2022-10-8 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国音响品牌 JBL 去年上市 JBL Bar 5.1Surround 家庭剧院,其顾名思义采5.1 声道的配置,条形音箱搭载5 个低音与2 1.25寸侧推式高音喇叭,加上10寸重低音喇叭带来最大550W 的总输出功率,同时透过JBL MultiBeam 技术实现前置环绕音效、无须另外连接喇叭,并提供HDMI TV ARC 输出、HDMI输入、光纤输入、蓝牙、USB等连接方式,以及Apple AirPlay 2 Chromecast 串流播放技术的支持,期盼带来更沉浸的居家影音娱乐体验。
首先看到 JBL Bar 5.1Surround 条形音箱(Soundbar) 的部分,其尺寸为1018 x 58 x 100mm,重 2.85Kg,本体为灰色雾面磨砂质感,顶部的按键式操作面板由左至右为电源、音量-、音量+ 以及声音来源,后者预设为TV (适用于HDMI OUT 优先于光纤端口),并能切换为蓝牙或HDMI 输入,操作面板中央的麦克风则是作为AMC 自动波束校准之用,而LED 状态指示灯则是设置于条形音箱正面的右侧,至于JBL Bar 5.1 Surround 内部搭载了搭载 5 低音,左右侧各有一个 1.25 寸侧推式高音喇叭。
再来看到条形音箱背面I/O,由左至右依序为电源、USB端口、光纤输出、以太网络、HDMIOUT (TV ARC) 以及HDMI IN 端子( 4K Pass-through 功能),但没有 AUX IN 音讯输入。
重低音喇叭则是透过无线方式连接条形音箱,只要接上电源即会自动完成连接,十分方便。喇叭箱体的尺寸为305 x 440 x 305mm,重 10.62Kg,向下发声的这个 10 寸重低音喇叭的输出功率 300W,而 JBL Bar 5.1Surround 整套为550W,频率响应则是40Hz~20kHz。箱体背面则可见帮助声音传递的低音反射孔,以及电源和连接状态指示灯,如果此灯号显示为白色则代表已连接条形音箱,琥珀色则是处于待命模式。
这边也跟各位说明一下,JBL除了Bar 5.1 Surround 之外另有一款更早推出的 Bar 5.1,后者具备可拆卸放置于后方的环绕扬声器(尺寸为 165 x 59 x 93mm),透过电池供电可提供10 小时的播放时间,本文主角则是采用MultiBeam 空间反射技术的单件式反射环绕,因此售价也比较便宜一些,至于重低音喇叭两者都是采用10 寸扬声器的规格。
回头看到随机附上的配件则包含了专用遥控器、两条电源线、HDMI线以及壁挂螺丝套组,遥控器按键提供电源、TV电视来源、蓝牙来源(按住以连接其他蓝牙装置)BASS 重低音喇叭的低音增益、HDMIIN 来源、音量增减以及静音启闭键,不过它并不具备麦克风,无法以语音方式进行操作。
这次搭配JBL Bar 5.1 Surround 测试的是 75 寸 TCL 智能电视,采台面放置的形式,重低音喇叭建议距离条形音箱至少 1 米、最多 6 米,与条形音箱之间也勿放置其他物体,而条形音箱各位可以看到摆放在75 寸电视前似乎略小了点,或许会比较适合跟55~65 寸的电视作搭配。基本上只要两个发声部件接电、正确连接HDMI 缆线就能使用此家庭剧院,再来就是长按遥控器HDMI 5 (此时 LED 将显示 CALIBRATION 字样)进行 MultiBeam 技术的「自动波束校准」,在5 秒倒数计时结束即可针对座椅位置优化环绕声。
当条形音箱处于非使用中状态超过10 分钟,则会自动切换到待命模式,此时条形音箱右侧LED 状态显示灯会显示STANDBY 字样,倘若透过HDMI ARC 或光纤连接到电视且电视已开机时,条形音箱将自动唤醒。此外,LED状态显示灯也能示意TV HDMI 的讯源,调整音量或低音增益等级也会实时显示,音量最大为31,而低音增益预设为Lv3,最高则可达到Lv5
比较可惜的是它没有EQ 控制、音效模式,或是针对中高音的增益等。不过它倒是透过「智能模式」(长按遥控器静音键 3 秒以上再按 + )提供 JBL 调校的环绕声与音效设定,启用后音场似乎有较为开阔,如果是观看新闻或一般影片则可关闭。JBLBar 5.1 Surround 亦支持 Apple AirPlay 2 Chromecast,可以将 iOS Android 智能型手机上的音乐串流直接传输到条形音箱,只要连接上同样的网络即可。
透过蓝牙连接功能,JBLBar 5.1 Surround 即能与智能型手机/平板或笔记本等装置连接,但装置需与家庭剧院距离 10 米以内,连接方式非常简单,按下遥控器上的蓝牙键或操作面版的讯号来源,LED状态指示灯便会显示BT PAIRING 的字样,接着在欲连接的装置开启蓝牙搜寻JBL Bar 5.1_xxxx 的型号即可,初次连接约需 10 余秒,一旦记忆过装置配对就更快了,如果你的装置以英文命名,LED状态指示灯上还会显示其名称;当下一次切换到蓝牙来源时,条形音箱会自动重新连接最后配对的装置。
按下遥控器上的蓝牙按键数秒,液晶显示屏幕便会跳出BT Pairing 蓝牙连接中的字样,如果有成功配对过,连接速度跟真无线耳机差不多都能在压在2 秒内,完成之后液晶屏幕会再显示我用以配对的装置Pixel 6 的字样,接着我将音量设为20~25 之间并使用Spotify 来串流音乐。顺带一提,由于这款家庭剧院支持的蓝牙编码仅为AAC,这边就不使用Hi-Res 的音档来进行测试了。而第一首要分享是泽野弘之为动画《机动战士钢弹UC》作曲的《UNICORN》,这首大编制的交响乐BGM JBL Bar 5.1 Surround 的演绎下低频浑厚、中音清晰饱满,但高频表现就得视重低音增益的影响而定了,基本上,Lv1听起来太过单薄,而我认为最合适的Lv3 设置下,小提琴与小号等中高频能有所发挥,同时又不会被打击乐器抢过风采,再上升一阶则低频开始掩盖其它频段,调至Lv5 则地板会有非常明显的震动(因为重低音喇叭底部有反射孔),可能要担心楼下住户的抗议了...第二首看到日美混血歌星安田瑞在The First Take 节目上演唱的《Notthe End》,这首曲子因为只有女声和钢琴,我则是以Lv1 重低音增益来聆听,这样的设置给了中高频发挥的空间,在还原安田瑞那浑厚又充满情绪感染力的唱腔的同时,甚至颤音与换气声都清楚可辨,没有过度的调音听起来非常舒服。再来换西洋R&B 曲风、巨星马龙Post Malone 的新专辑主打歌《CoopedUp》,在Lv3 设置低音贝斯的重击十分带感,让人不禁想跟着曲子摆动,巨星马龙高亢的假音明亮、且有不错的延伸性(甚至还有些回音感?)。总的来说,JBL Bar 5.1Surround 在适当音量与重低音增益的前提下三频表现算是平衡,若是音量增大则建议重低音增益也要同步调整为佳。
再来看到串流追剧的情境,由于JBL Bar 5.1 Surround 仅具备 Dolby Audio、而不支持最新的 Dolby Atmos 杜比全景声规格,这边就以支持Dolby Vision 的影集来进行体验,另外不得不说,这款条形音箱只有智能模式默认的调音可开关,没提供EQ 控制或音效模式让用户自定义,感觉就比较可惜了些,聆听时能调整的就只有音量和重低音增益而已。我以音量20、重低音增益Lv3 的设定,并开启智能模式的情形下观看Disney+ 影集《欧比王肯诺比》,在第6 集欧比王和达斯维达师徒对决的场面中,无论是光剑互砍或以原力丢掷岩石的声响听来清晰扎实,约翰威廉斯打造的交响乐配乐不仅低频浑厚、中高频的弦乐亦存在感十足,宽广的音场很好地呈现出《星际大战》的壮阔史诗。接着换到Netflix 今夏最强动作片《灰影人》,电影中段在布拉格市中心展开的枪战在5.1 声道的加持下格外震撼,将重低音增益调至Lv.4 能进一步感受到震动感,这使爆炸声更加饱满、爽度很够!而受益于侧推式喇叭和MultiBeam 技术可听出音效的来向与移动感,但声音表现还是偏重于前半场,毕竟JBL Bar 5.1 Surround 缺乏向上天空声道喇叭以及 Dolby Atmos 的支持,垂直向的声音传递与环绕感其实较为有限。再来我则是透过Xbox Series X 主机上的HDMI 输入连接条形音箱来播放BD 蓝光电影,首先看到的是《环太平洋》,电影一开始主角驾驶的机甲战士「吉普赛危机」在海上与怪兽对决的场面中,300W重低音喇叭所带来的低频饱满有劲,无论是吉普赛危机的金属重拳和怪兽的低吼、雷雨交加的恶劣环境都相当清晰,于水中行走战斗的沉重(庞大的怪物被打入海里)与阻力感也有非常完美的演绎,本片配乐拉敏贾瓦帝爱用的低音号配置,亦为机器人vs 怪兽的大型战斗添上一分震撼,整体音场听来相当立体,但同样因为缺乏Dolby Atmos 支持,环绕感还是有些不足。
最后我也使用《极限竞速:地平线5》和《电驭叛客2077》两款 Xbox Series X 游戏来进行游戏的听感体验,重点则是放在低音增益Lv1~5 的展演上(毕竟它也没有 EQ 等化模式可以调整),那由于游戏 BGM 较无版权问题,这边也录了两段供各位参考,但考虑翻拍多少还是有些落差 在游玩微软本家赛车游戏《极限竞速:地平线5》时,举凡是踩油门加速、甩尾声听起来就像亲自操驾般、带入感十足,在隧道中行驶的回音和车辆撞击的声音在Lv3 以上的低音增益更是非常扎实,Lv5个人觉得以赛车游戏来说下手不会太重,能够满足低音爱好者;换到第一人称射击游戏《电驭叛客2077》与神机错乱者的战斗场景,声音听起来立体之外,敌人由远到近的移动声效亦相当清楚,不过总觉得游戏中的对话声,似乎较背景音乐和环境音效来得凸显一些。最后总结一下体验心得,JBLBar 5.1 Surround 无论是安装或操作均十分方便,功能面就靠一个智能模式感觉有些可惜,作为一款中阶产品如果能导入EQ 或音效模式或许更能满足追求听感差异的使用者,整体表现来说,它有着强劲的重低音、饱满的中音与充满活力的高音,虽能听出音场的空间感、但还是主要集中在听者身前的半场...毕竟缺了后环绕喇叭和Dolby Atmos 技术支持,感觉离真正的「Surround」还是差了那么一点就是,另外其在高音量下低频略为抢戏,也是一个能够再提升的地方。总的来说,JBLBar 5.1 Surround 是款直觉易用、串流便利,且拥有震撼重低音的家庭剧院,倘若单件式反射环绕效果无法满足你的双耳,或许可以考虑带有后环绕配置的机种啦
~JBL Bar 5.1 Surround 家庭影音环绕喇叭规格:驱动单体:5x 4690" 赛道驱动器 + 2 x 1.25" 侧推式高音喇叭,以及10" 重低音喇叭总喇叭输出功率:550W(5 x 50W 条形音箱输出功率+ 300W 重低音喇叭输出功率)频率响应:40~20kHz最大灵敏度:103dB蓝牙版本:Bluetooth4.2 (配置文件A2DP v1.3AVRCPv1.5)尺寸:条形音箱1018 (W) x 58 (H) x 100 (D) mm   重低音喇叭305 (W) x 440 (H) x 305 (D) mm重量:条形音箱2.85Kg   重低音喇叭10.62Kg
发表于 2023-4-3 20:17 | 显示全部楼层
感谢分享,支持楼主!
GMT+8, 2024-5-17 15:48
