查看: 60|回复: 0
[海信] 海信TLM46V66C电源奇怪了?
695
1136 小时
推广活动勋章常驻会员
发表于 2022-6-10 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
海信TLM46V66C原机故障,待机开关变压器漏电,烧断了,同时电源板V903待机控制电源三极管B.E漏电,换后电视机修复,于是门市试机一下午没有问题,当时也测试了PFC380V也是好的,结果给用户拿过去,晚上一直好的,后来用户全部断电,电视机第二天开机亮蓝灯,屏幕不亮,电视机也没有开机提示音,于是用户家拆机检查,发现电视机开机瞬间12V24刚好建立就保护了【这个不同于复位,因为保护时间短】,于是觉得电源应该还有问题,于是电源板拆回来试,结果是好的。于是怀疑我用的待机控制三极管2073不对,于是从新用了一个13003代换,而且对该三极管BCP56-10基极二极管VZ903并联一个15V稳压二极管【因为当时我没有找到图纸,不知道VZ903参数】,于是昨天板子用户家装好,结果昨晚也是好的,结果今天早晨电视机又无法开机了,去用户家看,结果现象一样。于是没有作任何检查,电视机拉到门市试机,居然电视机完好,而且反复试机也不出现问题,这到底是我的三极管代换不了,还是不该加装15V二极管?而且我特地试过,我们是电视机插上电源,电视机只要是遥控器关机,电视机有个蓝灯红灯交替闪动过程,后来变成红灯待机,假若不是遥控关机,电视机就蓝灯红灯闪烁几下而后变成蓝灯,电视机后处于开机状
GMT+8, 2022-6-27 12:52
