查看: 68|回复: 0
VK1622S段码液晶LCD显示驱动IC32SEG*8CM适用各种LCD面板
初级工程师
115
发表于 2022-5-23 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK1622S
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:LQFP44/48/52/64  QFP64  DICE
产品年份:新年份
VK1622S概述:
VK1622S是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大256点(32EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
特点:
★ 工作电压 2.4-5.2V
★ 内置32 kHz RC振荡器(上电默认)
★ 可外接32kHz时钟源(OSCI)
★ 偏置电压(BIAS)固定为1/4
★ COM周期(DUTY)固定为1/8
★ 内置显示RAM为32x8位
★ 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz
★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
★ 时基和看门狗共享1个时钟源,可配置8种频率
★ 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
★ 3/4线串行接口
★ 软件配置LCD显示参数
★ 写命令和读写数据2种命令格式
★ 读写显示数据地址自动加1
★ VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118   2.45.2V  118seg*2com            偏置电压 --       4线通讯接口   LQFP-128
VKS232   2.45.2V  116seg*2com            偏置电压1/1 1/2   4线通讯接口   LQFP-128
内存映射的LED控制器及驱动器
VK1628 --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:70/52
共阴驱动:107/134位  共阳驱动:710位   按键:10x2  封装SOP28
VK1629 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:168位   共阳驱动:816位   按键:8x4  封装QFP44
VK1629A --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:168位   共阳驱动:816位   按键:---  封装SOP32
VK1629B --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:112
共阴驱动:148位   共阳驱动:814位   按键:8x2  封装SOP32
VK1629C --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:120
共阴驱动:158位  共阳驱动:815位   按键:8x1  封装SOP32
VK1629D --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:96
共阴驱动:128位  共阳驱动:812位   按键:8x4  封装SOP32
VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:816位  共阳驱动:168位   按键:---  封装SOP28
VK1640A --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:816位  共阳驱动:168位   按键:---  封装SSOP28
VK1640B --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:96
共阴驱动:812位  共阳驱动:128位   按键:---  封装SSOP24
VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.05.5V)
共阴驱动:84位   共阳驱动:48位   按键:7x4  封装SOP16/DIP16
GMT+8, 2022-6-27 14:10
