查看: 249|回复: 1
长虹ZLS58Gi机芯维修模式及软件升级
发表于 2021-4-10 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.维修模式进入方法
在TV信号源下,按住遥控器(RID830)上的“设置”键,屏幕出现“情景模式”,选择“标准模式”,再按遥控器中部箭头的“上、右、右”键,在屏幕右下角弹出的小键盘中,输入数字0、8、1、6,即可进入维修模式。
2.软件升级方法
(1)在线升级
进入电视主场景,查找全部应用,点击并进入系统升级,便可看见升级最新版本提示,后进行升级操作即可。
(2)U盘升级
将升级软件(upgrade_ZLS58Gi_V1.000xx)拷入U盘的根目录下;
将U盘插入电视USB接口,在待机状态下开机,开机过程中一直按住“电源键”或不停地点击遥控器的“power”键,等待屏幕显示“系统正在升级中” 松手,系统进入升级状态;
在升级过程中,不要断电或做其他操作;
升级完成后自动开机。
提示:若更换空白未烧录的EMMC和更换主芯片这两种情况,会使主芯片无程序运行或安全验证不能通过,造成无法正常开机现象。
只要有打印信息显示(一行或多行),则表明主IC 已通过安全验证,此时的故障板无需进行读取Device ID 和解锁操作,直接使用ISP_TOOL 烧写MBOOT即可。
对此,第一种可采用串口平台工具(MSTV_Tool_SQC-REQ-07926_V)来实现各项软件的数据写入(操作相对复杂一些)。
3.采用RT809编程器实现软件擦空、烧写(简单方便)
(1)抄写引导
拆下主板上的待机3.3V供电(U11)LDO;找到主板上的CMD、CLK、D0、GND这4个点,用ISP彩线分别焊接好CMD(蓝色)、CLK(白色)、D0(绿色)、地(黑色),如图15所示,另一端插入RT809H编程器ISP口;连接RT809H编程器,主板上电;在RT809H操作界面点“智能识别”,在弹出来的小窗口里,左边选EMMC ISP,右边选择EMMC的VCCQ电压为1.8V,点“确定”;点“设置”,设置好需要写入的区,一般选择boot1、boot2、user、EXT_CSD这四项(VCCQ一定要选对,不然可能出错);点“擦除”(检测EMMC是否正常,在擦除过程中也可屏蔽坏区),如图16所示。
(2)烧录引导
在操作界面点“写入”后,会弹出RT809H专用软件路径选择框,找到烧录文件位置后,选择文件双击打开;
再点“写入”,开始烧录程序。因6A638高安方案是由主程序升级来绑定芯片唯一ID的,所以只要保证boot1区和user区的0x200000-0x400000地址段内被写入就OK了(数据写入5%点“取消”),如图17所示。当然EXT_CSD也得必须正确写入,不然会找不到开始入口;焊下ISP彩线,焊回U11;通过主板的HDMI2插口,重新连接TR809H的ISP串口打印端口。
(3)升级主程序
打开超级终端Secure CRT并连接,插入拷贝有厂家升级软件的U盘;主板上电后,打印窗口会自动进入控制台,在控制台下输入“cu”后回车,会自动识别升级软件,并开始升级,如图18所示;正在升级过程中,一边升级一边可观察显示屏中的升级滚动条变化状态;升级完成后,显示屏会出现初始画面。
发表于 2021-4-10 21:06 | 显示全部楼层
感谢分享。
GMT+8, 2024-4-25 03:24
