查看: 277|回复: 10
电脑每次开机都不能正常进入系统怎么回事
高级技工
247
159 小时
发表于 2021-2-28 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位论坛的高手和师傅们,我的电脑每次开机都不能正常进入系统。系统装了好多次还是这样,况且每次关机我都已经一步步按正常步骤关机的,可是每次开机的时候就是不能正常启动系统。
每次开机都是这样子的
每次开机都是这样子的
高级技工
247
159 小时
 楼主| 发表于 2021-2-28 15:58 | 显示全部楼层
求电脑高手们指教解决办法
784
3641 小时
发表于 2021-3-1 10:41 | 显示全部楼层
电池没有电了。
中级助工程师
86
发表于 2021-3-1 20:42 | 显示全部楼层
现在还在用奔腾CPU电脑的都是程序猿吧!老电脑的故障范围要考虑得多些。你说不能正常进入系统,但又说一步一步规范关机的,难道还可以异常启动?如果说开机后只能出现贴出来的画面,没有启动系统的画面,那说明自检还没通过。先看一下内存是否正常。
高级技工
247
159 小时
 楼主| 发表于 2021-3-1 20:48 | 显示全部楼层
谢谢
296
116 小时
发表于 2021-3-1 23:22 | 显示全部楼层
press f1 run setup
按f1运行设置
看3楼
49
64 小时
发表于 2021-3-1 23:32 | 显示全部楼层
应该是BIOS里的设置没设置好  你在EXIT里的选项 选择安全选项保存退出重启电脑 试试
高级技工
234
434 小时
发表于 2021-3-2 08:02 | 显示全部楼层
换主板电池,重做系统,换块硬盘再做系统试试!!!!!!!!!!
初级助工程师
发表于 2021-3-2 13:04 | 显示全部楼层
打开机箱,会看到主板上有一颗 纽扣电池,型号是CR2032,电脑城或电子店 便宜的是2-3元,钟表店是5-8元。换新的上去,设置返时间和日期、启动项,就正常了。若没空弄,只要关机后不断电,有些主板是可以保持原来的设置的。
技术人员
72
119 小时
发表于 2021-3-2 13:27 | 显示全部楼层
换一块纽扣电池,如急用按键盘F1即可
1180
发表于 2021-3-5 08:40 | 显示全部楼层
如果主板电池正常,就是主板设置的问题,要设置成主盘启动,
GMT+8, 2021-4-23 19:30
