查看: 162|回复: 15
[求助] 液晶电视的电源板断电后还有电吗
正式会员
发表于 2020-11-18 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位,家里用了10多年的飞利浦液晶电视有声音,没图像,打开后盖,发现电源板上一个电容焦了,想买同样的电容更换试试,图片中那些铁的有闪电的标记,是不是有高压?断电后是不是也有电的?麻烦各位指点一下,谢谢!
电容焦了
这些断电后还有电吗?
初级技工
47
发表于 2020-11-18 14:10 | 显示全部楼层
用电阻放电就行了
入门会员
7
发表于 2020-11-18 15:53 | 显示全部楼层
时间长点自然也没电了,比如半天时间,不要着急,不过你问这样的问题说明不熟电子,换了电容也不一定出图像哟
正式会员
 楼主| 发表于 2020-11-18 16:47 | 显示全部楼层
yyyaj1 发表于 2020-11-18 15:53
时间长点自然也没电了,比如半天时间,不要着急,不过你问这样的问题说明不熟电子,换了电容也不一定出图像 ...
是的,就一小白,因为几年前同样的故障,售后来就换了个电容就好了,所以想试试,可能我想的简单了,还是谢谢啦
正式会员
 楼主| 发表于 2020-11-18 16:52 | 显示全部楼层
FGH163 发表于 2020-11-18 14:10
用电阻放电就行了
好吧,可惜我是小白,都不懂怎么放电。。。哎,还是谢谢你,如果我电视机拔掉插头一周或者几周,是不是就不用放电了?
正式会员
 楼主| 发表于 2020-11-18 17:04 | 显示全部楼层
对了,电视机待机的时候,屏幕会在全屏的黄色,全屏的蓝色,全屏的白色,还有什么色,忘记了,之间切换,接了电视信号,就会变黑色,但有电视声音的。。。
发表于 2020-11-18 19:44 | 显示全部楼层
既然是小白,还是不要贸然下手为好。电视机故障各种各样,原因千差万别,别看售后只换了一件东西,但这是技术的积累。自己不懂,搞不好会玩出安全事故来,可不是花点钱的问题了。即使不出人命事故,去趟医院就够受的了。想学习的话就去买点书从基础学起。论坛上的坛友也是水平不一,有时会将思路搞乱的。
631
816 小时
发表于 2020-11-18 21:55 | 显示全部楼层
找个师傅帮忙看下 ,付点钱
正式会员
 楼主| 发表于 2020-11-19 09:40 | 显示全部楼层
热心助人 发表于 2020-11-18 19:44
既然是小白,还是不要贸然下手为好。电视机故障各种各样,原因千差万别,别看售后只换了一件东西,但这是技 ...
嗯嗯,好的,谢谢!
正式会员
谢平 发表于 2020-11-18 21:55
找个师傅帮忙看下 ,付点钱
嗯嗯,实在不行,只能这样了,谢谢
发表于 2020-11-19 11:47 | 显示全部楼层
haohaoge 发表于 2020-11-19 09:40
嗯嗯,好的,谢谢!
图片中那些铁的有触电危险标志的地方,通电时通常是带电的。关机后需等一段时间,等电路中的电容上的电容放完了,也就没电了。具体可用万用表检测一下。另外,学习阶段,可以备一个隔离变压器,由于跟主电网隔离,只要不同时接触到隔离变压器次级的两根线,就形成不了回路,对人及设备都安全得多。至于是否就是这个电容的问题,得看运气。也许就是它,也许还有其它原因。通常,电容爆成这样是因为过压的原因或是高温。
正式会员
 楼主| 发表于 2020-11-19 13:49 | 显示全部楼层
热心助人 发表于 2020-11-19 11:47
图片中那些铁的有触电危险标志的地方,通电时通常是带电的。关机后需等一段时间,等电路中的电容上的电容 ...
真的非常感谢,大致意思我明白了,虽然有些专业的词汇不是很懂,但我自己先搜索学习一下,先找点基础的资料看看,等基础知识学好了再操作比较合适,感觉你们在这方面都好厉害,谢谢你的热心回复哦
发表于 2020-11-19 22:33 | 显示全部楼层
用电阻放电就行了
这种用户发帖,不要评论!危害维修市场。
十年很长,什么事都可能改变,一辈子很短,一件事也可能做不完。
haohaoge 发表于 2020-11-19 13:49
真的非常感谢,大致意思我明白了,虽然有些专业的词汇不是很懂,但我自己先搜索学习一下,先找点基础的资 ...
这种用户发帖,不要评论!危害维修市场。
发表于 2020-11-19 22:36 | 显示全部楼层
用户提问不要作答,能不能有点危机感?
发表于 2020-11-19 22:38 | 显示全部楼层
只说一次:论坛不欢迎用户来交流,论坛只限同行维修经验交流!
再发贴,就封号!
QQ|门户地图|网站地图|lda|zvg|yl|手机版|家电维修技术论坛 ( 京ICP备11022408号 )
GMT+8, 2020-11-25 01:17
