查看: 44|回复: 4
[长虹] 求助:长虹3D51C1080I开机屏幕只亮一下就灭了,指示灯也息了,按遥控面板键均无用
高级技工
192
100 小时
发表于 2020-10-17 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
   该机当初故障是黑屏有开机音,经查VS电压为0,发现X板Y板上有好几个FGPF4536,SMK630,10F40R,我把坏件更换后再检查没有短路了,然后开机之前更换的配件又坏了,几次后直到把Y板上的Q409(SMK630)换成10N60才没有再坏所更换的配件,但是现在是开机屏幕只是亮一下就灭了,然后电路就保护了电源指示灯息了按遥控及面板键均无用,以为是缓冲板JUQ7.820.00064527  VER4.0(其芯片是AN16638A)坏了,网购了一芯片为R2A20273FJ的JUQ7.820.00064527  VER4.0缓冲板更换,开机不保护了,但屏幕上只有一点点白亮点,且缓冲板下面的4个缓冲芯片一分钟左右就有点发烫,不敢久试,不知是不是网购的这块缓冲板是坏的,还是其中的芯片不一样,还是另有原因,这个等离子电视机修的少,没啥经验,这台机给修怕了,还请各位高手指点一二,先谢了
入门会员
发表于 2020-10-17 14:59 | 显示全部楼层
要yz板一起换,还有换板  必须把螺丝上齐了。不然开机还会烧坏
高级技工
192
100 小时
 楼主| 发表于 2020-10-17 20:21 | 显示全部楼层
  兄弟,该机原先的故障是黑屏有音,是X Y板都坏了,我把Y 板和X板修好后开机屏幕能亮一下,也不烧X Y板了,但是就是开机亮一下就保护了,我怀疑是缓冲板坏了就网购一块,试了一下屏幕有点少许亮点,也不保护了,但开机1分钟左右控制屏幕下部的4个缓冲芯片发烫,,不敢久试
发表于 2020-10-19 11:05 | 显示全部楼层
此型号的机子,出现你所说的问题,如果屏没问题的情况下,一般都是X板,Y板,Y缓冲板一起换,换了就好,如果换了还坏,那就检查逻辑板与屏
高级技工
192
100 小时
 楼主| 发表于 2020-10-19 12:07 | 显示全部楼层
韩克敏 发表于 2020-10-19 11:05
此型号的机子,出现你所说的问题,如果屏没问题的情况下,一般都是X板,Y板,Y缓冲板一起换,换了就好,如 ...
  兄弟,缓冲板没问题吗
GMT+8, 2020-10-21 13:17
