查看: 37|回复: 0
格力风管机线控器显示“E2”代码如何解决?
558
发表于 2020-9-14 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
就在昨天,有人还在抖音短视频下面留言,询问格力风管机E2如何解决?
格力风管机线控器“E2”是防冻结保护,不是压缩机排气温度过低保户,不要理解错误,否则就修错了方向!
适用型号:格力小风管
可能原因:
■内机电机异常,电机不能运转。
■内机进风异常,回风滤网脏了,没有回风口。
■内机管感温包故障;
故障排查解决:
■第一步检查内机电机是否异常
1、检查室内机电机是否正常运行;电机不转请检查启动电容是否有问题,如果没有问题,请检查电机阻值是否正常?如果电机线圈阻值异常,请更换电机即可!
2、如果电机能运转,核查内机转速,使用转速仪检测内机转速与电机参数是否格力电器内部培训资料相符;
电机不运转,或者转速过低,内机蒸发器会结霜,严重的是结冰,内机蒸发器温度很低,所以就会出现E2故障!
第二步检查内机进风是否异常
1、检查室内机过滤网、蒸发器是否脏堵;如果脏了,请安排清洗服务!在实际维修中,滤网过脏引起的蒸发器结冰情况很多,请重点排除!
2、检查室内机进出风是被异物阻挡,进出风空间是否足够,进出风是
否短路;如果是回风面积不够,请增大回风面积!如果没有回风口,请告知客户厉害关系,建议增开一个回风口。
第三步检查室内机管温感温包是否故障
1、检查室内机管温感温包,是否正确插入室内机换热器感温包套管中;
2、检查管温感温包外皮是否破损;
3、测量管感温包阻值是否正常,感温包阻值是否偏移?温度与阻值对应值如下表:
第四步请用压力表测量制冷系统冷媒压力,是否因为系统冷媒不够呢?冷媒不够,回气温度偏低,也会导致内机防冻结保护!
在实际维修时,有可能不是单一故障原因,有可能几种情况同时出现,比如路网过脏,同时内机回风面积不足,再加上设定风速过低,就会导致内机很快出现E2防冻结保护;通过以上排查可以解决E2防冻结保护..........
GMT+8, 2020-9-21 17:44
