查看: 33|回复: 0
[分享] 格力五代多联机显示E4代码如何解决?
558
发表于 2020-9-14 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力五代多联机出现“E4”代码,是压缩机排气温度过高保护!
故障显示:室外机主板、室内机线控器、室内机接收灯板显示E4
适用格力多联机型号:GMV5、GMV5S、ES、TOPS 系列
故障判断条件和方法:
通过压缩机排气管和壳顶感温包检测压缩机排气温度,当检测值大于 118℃时,系统保护停机。
可能原因:
■室外机截止阀未打开;尤其是新装机。
■电子膨胀阀动作异常;
■室外或室内风机异常;
■室内机过滤网或风道堵塞(制冷模式);
■运行环境温度超过运行范围;
■系统冷媒灌注量不足或者有泄漏;
■系统管路堵塞;
■多个系统,多台外机安装在一个机位,内外机信号线连接错误。
故障排查解决:
第 1 步:检查并确认室外机气管和液管截止阀已完全开启;拆下截止阀螺帽,用内六角确认。
第 2 步:重新按机组此前保护状态时的内机容量和数量开机(模拟用户的开机数量),确认内外机膨胀阀线圈连接正常后,重新断电上电复位,检查复位动作,是否可以听到电子膨胀阀“哒哒”动作声。若不正常则需要更换线圈或主板;若都正常则检查其他项目;
第 3 步:重新按机组此前保护状态时的内机容量和数量开机(模拟用户的开机数量),根据格力调试软件(需购买)显示的转速,观察室内外风机运行是否正常,是否能运转或者卡死?如不正常,需要更换电机或电机驱动模块(室外风机);
第 4 步: 如果是制冷模式保护,需要检查室内机过滤网是否脏堵或者风道阻力过大(风阻设计大于机组的的静压要求);
第 5 步:核实机组回风温度是否超过运行要求(制冷模式要求:外环境温度 -5~50℃,内环境温度 16~32℃;制热模式要求:外环境温度-20~24℃,内环境温度 16~30℃;);用温度计测量温度做对比。
第 6 步:核实冷媒灌注量是否按设计要求追加,参考《格力五代多联机调试冷媒补加!掌握了可以省下一笔费用!》冷媒不足将会导致保护;可以补加合适量的冷媒,通过软件观察的数据来进行冷媒补加。软件检测对比方案请参考《格力5代多联机满负荷参数(用于冷媒量参考)》
如果是系统漏了,请用氮气保压查漏,找到漏点,补焊后,再次保压,没有问题再抽真空,定量灌注制冷剂,机组即可恢复正常。
第 7 步:重新按机组此前保护状态时的内机容量和数量开机,根据内外机参数和管路冷热状态(用手摸)确认管路或膨胀阀是否堵塞。是膨胀阀堵塞,请更换同型号电子膨胀阀即可解决问题。
第 8 步:检查以上几步之后还是未能解决问题,请确认是不是多个系统的多台外机安装在一起。如果是,请再确认是不是所有内机一起开机不报故障,单独开启一个系统设备就开始报E4故障?如果是,请检查信号线是不是接错了。
例如1号系统接到了3号外机,3号系统接到了1号外机。
这种情况,几天刚处理过一起案例,师傅判定是系统漏了缺冷媒,保压两天氮气没有泄漏,系统恢复以后,检查系统发现是信号线接错了,把信号线恢复好以后,两套多联机分开使用,都可以正常工作.........
GMT+8, 2020-9-21 16:44
