频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器,被称为射频万用表。目前频谱仪比较知名的品牌除了是德科技就是R&S(罗德与施瓦茨)了。最近有客户送修2台R&S的频谱仪,希望我们尽快帮他修复: RSFSV30自检自校准失败维修案例 1、仪器型号 罗德与施瓦茨FSV30频谱仪 2、检测过程 经过上电开机测试发现两台FSV30可以正常开机,随后测试自检自校准是否能够正常通过,经检测自检自校准有失败项目。 继续检测发现仪器高频段频响超差大;
3、维修过程 发现以上故障,大致就能判断是哪里出了问题,拆机检测后发现仪器模块损坏严重,更换微波开关放大模块损坏组件,整机调整检测仪器。 4、修复检测
开机进行自检,此故障完美修复。
RSFSV13指标超差维修案例1、仪器型号 RS频谱分析仪FSV13 2、检测过程 重庆一客户送修一台FSV13,RS频谱,指标超差。 根据自检结果分析并检测发现,衰减器击穿,微波开关损坏,YTF损坏。
3、维修过程 更换故障模块,整机调整检测仪器。 4、修复检测 自检全部通过,仪器修复。 可维修故障:
1、不能正常开机; 2、开机报错,自检,自校准失败; 3、测量电平超差,幅度异常; 4、其他使用问题。 以上频谱仪维修案例由西安安泰测试维修中心整理,如果您也有仪器需要维修,欢迎访问安泰测试网。
