查看: 293|回复: 17
液晶背光换灯条灯珠一点心得
中级技工
41
101 小时
发表于 2020-5-30 00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
坏一个换一个,我以前也这样弄过,几乎全部过不了90日就返修,轮到另外一个灯珠坏。根据轮胎同步老化原理,灯珠也会总体同步老化,所以建议必须全部换新一个不留,才耐用。拆多几次屏幕就报废。
组装机换好灯珠要入总线调低一点背光值才耐用,因为出厂默认百分百。
其他牌子也最好入菜单单独适当调低背光。
原装机有些灯珠是6伏,计算电压代换要注意。
不要全信灯条检测仪,短路一两个,测不出来,一样会保护,最终要拆屏幕看过才彻底。
有些牌子两组灯珠电压不一定对等,例如三星。
原装机侧光式可以改通用灯条,要换恒流板要换电源板,用逻辑板3.3伏开启恒流板就行了。
网购灯条不要买拆机,毕竟用过都不好,要买全新,那怕代换的。
LCD
LED要用凹透镜散光效果好的灯条,浅铁框模组,要排列密一点灯条。要记得装顶帽。否则有灯影
参与人数 1金币 +20 收起 理由
华哥 + 20 感谢分享
初级工程师
386
706 小时
发表于 2020-5-30 08:07 | 显示全部楼层
实践出真知,谢谢楼主分享
中级助工程师
167
发表于 2020-5-30 08:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
初级助工程师
181
12 小时
发表于 2020-5-30 23:04 | 显示全部楼层
高级技工
220
434 小时
发表于 2020-5-31 07:22 | 显示全部楼层
实践出真知,谢谢楼主分享
中级技工
22
发表于 2020-5-31 17:32 | 显示全部楼层
经验之谈,谢谢
176
发表于 2020-6-1 10:54 | 显示全部楼层
灯条故障本来就是全部换,不然灯光亮度会不同,还会引起其它很多问题。
修之前还要谈好风险,屏坏谁负责?
电路如果有几个并联贴片,可以去掉一两个,减小电压,增加灯条寿命。
十年很长,什么事都可能改变,一辈子很短,一件事也可能做不完。
3027
1804 小时
发表于 2020-6-1 20:25 | 显示全部楼层
对,如换单个的一定要减小电流哦------
初级工程师
2267
712 小时
发表于 2020-6-2 14:50 | 显示全部楼层
520
332 小时
发表于 2020-6-3 19:49 | 显示全部楼层
是。。。。。。。。。。。。。。。
初级助工程师
1161
553 小时
发表于 2020-6-4 20:56 | 显示全部楼层
谢谢分享好经验   辛苦了
中级助工程师
928
2179 小时
发表于 2020-6-15 08:20 | 显示全部楼层
这是多年的经验积累
初级助工程师
1271
803 小时
推广活动勋章
发表于 2020-6-16 15:14 | 显示全部楼层
修之前还要谈好风险,屏坏谁负责?
支持! 同意此观点!
技术人员
39
发表于 2020-9-29 10:24 | 显示全部楼层
学习后拿分走人
入门会员
4 小时
发表于 2020-10-13 20:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资料。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
初级技工
250
72 小时
发表于 2020-11-16 10:35 | 显示全部楼层
300
538 小时
发表于 2020-11-21 18:55 | 显示全部楼层
“原装机侧光式可以改通用灯条”,这话不对吧?侧入式的导光板和背入式的导光板不一样啊。
中级助工程师
763
1017 小时
发表于 2020-11-23 13:41 | 显示全部楼层
好建议.赞同.
QQ|门户地图|网站地图|lda|zvg|yl|手机版|家电维修技术论坛 ( 京ICP备11022408号 )
GMT+8, 2020-11-26 11:31
