查看: 82|回复: 1
[雅马哈] 雅马哈473功放机末级静电流不定时慢慢上升
发表于 2020-5-20 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
修一台雅马哈473功放机,末级右声道功放管和推动全部烧坏,更换功放管和推动管(经简单配对,测放大倍数),再检查其它元件都没有损坏的,于是通电试机,静态电流和中点也正常,输入音频信号也正常,中音量放音两小时都没有问题,散热器温度也不烫微温,以为一切正常了。可是第二天现试机时,刚开机不到五分钟,功放机保护了,拆开检查后发现功放管下管A1941烧坏,再仔细检查其它元件没有损坏的,再次换上A1941又正常了,就这样不定期不定时的屡烧A1941功放管,其它都没事,后来我测量了一下,正常时两支功放管基极电压都是0.48V,出问题时基极电压变成0.67V左右,测量发射极0.22欧电阻两端电压正在慢慢上升,从正常的几毫伏慢慢上升到一百多毫伏,还在慢慢上升,(整个上升过程大约两三分钟)这时散热器已经很烫手,立刻关机。维修限入困境,在网上也有资料怀疑是末级自激造成的,按照方法在输入端加电阻,推动级并电容,故障依旧,想请各位大师傅帮我分析分析,在此感谢!
高级技工
390
123 小时
发表于 2020-6-24 11:30 | 显示全部楼层
更换微调电阻试试看
GMT+8, 2020-8-8 14:47
