查看: 526|回复: 4
[分享] YAMAHA雅马哈RX-V320功放收音部分FM偏频的维修过程
101
3 小时
发表于 2020-5-16 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅马哈RX-V320(国产型号)这个机型在马来西亚产的为RX-V496,两者操作方法一样。
原装遥控器老贵了,淘一个通用型号,试用除了个别按键无效,大部分常用按键都对的上。
如卖家描述,这台雅马哈RX-V320收音部分FM偏频,千方百计找了一根延长线把收音板引出来测量,测试点电压很高。调试中周也没有大效果,干脆拆了中周,弄里面的槽路电容……最终也没如愿,还是捣碎在外面并了电容。具体步骤详见下文,现在已经基本正常。
论坛的两件宝贝,右边是早期的mini ape播放器,左边是新出的X5s播放器,真的老牛逼了。
再分享一个RX-V320的中文维修手册,这个网上能找到下载链接,如果找不到就从这里【下载】,上传限制分了6个卷,全部下载才能正常解压,解压后是pdf文件。
测试基本功能都正常,就是收音部分FM偏频0.1M,比如90.0要调到90.1声音才正常。根据以往经验应该是中周问题,决定对收音板下手,不过内部满满当当不好下手啊。
拆掉收音板,预感到这是原机收音板最后一次完美展示了,马上就被破处。这下好下手,但是但是……你们懂的,加不上电有点着急啊。
加一根延长线解决这个问题。由于板子插针比常见排线引脚间距小一些,找这个排线可算费工夫了。最后在一台液晶电视里面找到一根孔距正合适的 ,不过少了几根线。又研究了一下收音板正好边上有几针空着用不上,太巧了。
排线两头都是母头,不方便对接。后发现有个东西的引脚十分合适:
做好的延长排线。
你们猜到是什么东西的引脚了吗?
准备工作就绪,开干。
插好排线。
收音板这头为了防止脱落用胶带粘一下。
先测一下测试点原来的电压值,调到一个信号比较强的台,竟然有300多mv!难怪偏频这么厉害。
尝试调一下中周试试,两个中周实在是难下手!比预想的麻烦多了,调任何一个,万用表读数都蹭蹭的变。查相关资料靠近原机背板那个是鉴频(不知道这样叫对不对)。中周磁芯是方孔,找了一小片电路板在边角位置刻、磨成合适大小,无感起子成了。然后小心调了调,发现逆时针调了好几下读数可以到0附近了。
但是还是偏频。又小心调了另一个,这个稍微动一下就没音了,赶紧恢复原位置(一定要先记好原来的位置)。
不拆中周,看来不行了。
吸锡器和T12配合还是比较好拆的。分分钟拿下。
是谁说的里面的槽路电容可以轻松取出来的?敢不敢站出来魔豆一下!
臣妾实在做不到啊、做不到。经常看到有朋友说可以把槽路电容焊出来清洗后装回去,再用石蜡什么封起来就好了,并且不会再氧化。我实在能力不够,试了几次均失败,最后就是下面这样了 。
反正不成功就成仁,然后两个都干碎了……
关键的问题来了:
由于不确定原来两个槽路电容值,的确抓瞎了。
搜索1266相关资料显示两个都是100pf电容,但是这个中周型号和1266资料里面的不一样,不确定行不行。死马当活马医。
焊好中周后在外面相应引脚分别并联两个100pf电容。
开机后傻眼了,搜不到台、搜不到台……单见面板搜台数字跑个不停,循环一遍又一遍!一个台也没有,连卖药的台都没 。然后万用表显示电压3v多,靠,真被我干呲了。
过了好一会,冷静后仔细寻找突破口。印象中原来调另一个中周万用表数字变化比较猛。试着调了另一个中周,都快把磁芯拧劈了数字还是很大。难道是这个的电容值不合适?按道理应该是。换小点试试,不知道原值多少只能挨个试。先用50,有点效果,因为经常听到中周电容是68的,拆了一个68的瓷片换上去。还真见效了,能搜到台了。
固定一个强台调磁芯让万用表读数低于100mv,接着调鉴频中周,反复慢慢调让万用表读数尽量接近0,然后手动调台。本地有个99.9的台,最后调的效果是99.8和100.0时声音失真,基本说明99.9应该是这个频率中心。再小心调另一个中周让万用表读数接近0。经过漫长反复调试终于差不多了。现在能自动锁台,立体声什么的都亮了。
最终也不知道我用这两个电容值到底合适不合适(鉴频中周100pf、另一个中周68pf),麻烦知道的朋友分享一下经验。
【有网友回复:谐振电容的引脚穿过线圈骨架后再缠焊到中周的引脚上,必须先从金属壳中取出线圈+骨架,然后顺着电容引脚处可见引线,烙铁温度调合适后配合尖镊子或薄刀片剔开电容引线,如此才能完整取出电容。泡在天那水、香蕉水中一会儿,用棉签擦拭表面的氧化物,干后装回电容并高频蜡封。 这样才算高枕无忧。
国产的10.7MHz中周成品宝上有卖,但跟进口机略有差异。网上也有卖各种容量的全新谐振管状电容,买一些备用,维修很方便。
正确的方法是: 为防万一拆坏谐振电容,可临时切断一个引脚,电容表粗测容量,即使已氧化变量,起码知道大概容量范围。 接下来能完整拆洗最好,否则可根据粗测容量范围而选择相应的新电容。】
下图就是捣碎原来的槽路电容,在外面并的两个电容。100pf那个是贴片的,68是瓷片的,暂时手边只找到这两种,据说云母的好。
磁芯调的位置和原来的位置差别很大,总感觉并这两个电容值和原值还有差距。不过还好现在可以正常使用了。
爽一把先,背板数字输入不能浪费了。
原机DTS解码部分。
请出神器24Bit DSD,感觉还行,比mini ape播放器爽。
中级技工
130
94 小时
发表于 2020-5-19 11:03 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享!
1180
发表于 2020-5-27 21:42 | 显示全部楼层
记得以前修过中周,里面的电容损坏,后来在原引脚上使用双绞线焊上,效果还可以
正式会员
16
发表于 2021-3-25 11:35 | 显示全部楼层
好经验 谢谢分享 辛苦了!!!
中级技工
93
发表于 2021-4-5 16:08 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢楼主分享。
GMT+8, 2021-4-23 19:59
