查看: 31|回复: 1
[分享] 联想拯救者Y7000-1060笔记本电池固件升级教程
高级助工程师
190
发表于 2020-3-25 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,同事拿一台自用的本本让我给看看,型号如下:
    根据描述,此台本本来自于网购,因电池的待机时间比较短,于是在上个月又网购了一块电池自行安装,新电池装好了,刚开始几天还行,可是现在又不行了,具体情况他也不是很清楚,因为本本是他儿子在用。
    拆机后,电池如上图。万用表测得电池正负极电压为0V,按开机键无任何反应,插上电源适配器,测得电池两端电压为13.19V,如下图:
    先不管它,将本本放在办公室里充了一晚上电,次日一大早来到办公室,拔掉电源适配器后,再次测得电池电压仍为0V,可见,此种情况,要么是电池搁置太久,严重亏电导致无法充电,这种情况已经排除,前面已经说过了,上个月才网购的。
    第二种情况就是今天的主角——固件。插上电源适配器开机进入系统,打开联想电脑管家,进入硬件信息,如下图:
    上图中,红框所标注的电流为0.00A,再次证明电池在本本上没发挥任何作用,全靠电源适配器供电。蓝框所标注的电池固件版本为0006004601000006    下面我们就来一起升级它的固件信息,看是否能够解决不能充电的问题。第一步:下载固件并解压得到如图的文件夹:
    打开文件夹,里面又有两个固件文件夹,分别为1和2,如下图:
    先安装固件1,打开1文件夹,如下图:
    双击“LnvBFU.exe”文件开始安装(安装过程详见固件2),完成后点击“Continue with shutdown”后,电脑关机,再次开机进入“联想电脑管家”查看电池状态,如下图:
    发现没,此时红色框标注的电流已经是0.79A了,再看蓝色框的固件版本也发生了改变(00060046FFFFFFFF),还没完,接下来我们再来安装固件2,双击“LnvBFU.exe”文件出现如下图示:
    欢迎使用联想电池固件升级工具,单击“下一步”,如下图示:
    找到电池的最新固件,单击“下一步”,如下图示:
    找到的电池固件已就绪,勾选“同意主电池升级此固件”,如下图示:
    电池固件升级之前的重要信息(电池电量务必有80%以上),如下图示:
    如果电池电量没有80%以上,那就接上电源适配器,如下图示:
    电池固件升级中(不要中止系统程序,不要移除电池),如下图示:
匿名  发表于 2020-3-27 08:25
换电池还要刷固件啊,学习了换电池还要刷固件啊,学习了换电池还要刷固件啊,学习了
使用道具
GMT+8, 2020-4-4 10:41
