故障现象:小红帽不能使用
首先开机测试,键盘,触摸板都能够正常使用,就是小红帽不能使用,好吧,拆机并打开图纸,找到小红帽的接口j37。
可以看到小红帽接口上有五根信号线和两个供电,首先能开机VCC5B这个电压肯定是有的了,VCC5_TP这个电压也是有VCC5B转换过来的,先重点查这两个供电的保险(F13)(F23)有没有烧坏,一切正常。再挨个打对地阻值,没有发现断线和短路的情况,接下来就只能上电测量了。
TP4DATA
TP4_RESET
TP4CLK
KBD_BL_PWM和KBD_BL_DTCT都是一个高电平,此时并没有发现明显故障,难道是小红帽坏了,刚好手上有一个一模一样的机器,对换键盘后还是不好试,这时心里就在犯嘀咕:难道是EC有问题?正当这么想的时候,突然想起TP4DATA和TP4CLK也去了触摸板。
会不会是触摸板故障导致的小红帽不能用呢,换上好机器上的触摸板,再次开机测试,小红帽可以正常使用了,触摸板和键盘也没有异常,看来就是触摸板导致的小红帽不能使用。
至此维修结束。
