查看: 169|回复: 5
[分享] 你知道空调的铜管是如何焊接的吗?
242
162 小时
发表于 2020-1-13 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调的基础知识
1、空调的基础知识
空调分为室内机(蒸发器);室外机(冷凝器);冷媒通过压缩机在室内外机进行循环,完成制冷、制热的转换。下面是空调制冷制热的原理图:
通过四通阀的转换,控制冷媒的流向,来完成制冷和制热转换。
2、冷却系统的原理
空调内的各部品分别通过铜管相连接后,被完全密封起来,形成管路。该管路内封入了「冷媒」,焊接工作就是将管路焊好,不能泄露,以使冷媒在管路中流动,不能泄露,这样可以提高空调的品质,降低空调的制造成本,减少对环境的影响。
制冷:压缩机→四通阀→室外机→室内机,这样空调系统就完成了制冷。
制热:压缩机→四通阀→室内机→室外机,这样空调系统就完成了制热。
3、空调各部品的构造及作用:
4、各部件的作用
压缩机:使冷媒在压缩机内处于高温高压的状态,以便使冷媒液化,使冷媒在管路当中进行循环,压缩机内要有压缩机油,压缩机油的作用是给压缩机往复运动提高润滑,减少摩擦,并能起到冷却作用。
过滤器:过滤杂质、干燥水分。
热交换器:冷却冷媒;
四通阀:制冷制热的转换;
管路系统:冷媒流通的管路;
阀板:与室内机连接的开关;
电子膨胀阀:控制冷媒的流量大小。
保证冷却系统品质的重点管理项目
焊接要点
①安全教育
焊炬的结构及射吸式焊枪点检方法
气体瓶、枪带的点检方法
焊炬的各部件使用方法
乙炔・氧气・氮气压力
O2:0.2~0.5MPa;
C2H2:0.05~0.1MPa
N2:0.2~0.5MPa;氮气置换,连续充<0.1MPa
乙炔・氧气・氮气软管颜色
O2:蓝色
C2H2:红色
N2:黑色
(防护眼镜・手套・长袖工作服)
减压阀使用及结构
换气瓶注意事项
回火器作用、原理及产生原因。
②加热方法
焊炬点火方法及火焰调整方法
加热铜管,直至能用目视判断已达到740~840℃的管色。
实际地体验一下铜管融化(出现孔)的温度。(1038℃)
保持10秒钟焊接温度(740~840℃)。
③焊料的现加方法
使用1.6mm×0%焊料
现加焊料位置(与加热方法相反)
现加焊料的时机
焊料的滴淌现象(温度差引起的滴淌)
④焊接的实技(生产线外)
使用4.95mm和4.76mm
备妥工具
台钳(固定管子)、小铁锯、布砂皮纸、锉刀
⑤焊接的实技(生产线内)
先以4.95mm和4.76mm铜管部位练习。
刚开始以1处/2台进行,以后再逐步提高频度。
不要在加工状态下指导,应通过温度进行指导。
焊接的特征
铜管连接
焊料的熔点为435℃
焊料以毛细管现象进行流动。
焊接作业的步骤
最佳的间隙
母材和材料的清洁
适宜的管子连接与保持
通过加热将焊料融化后使其流动
焊接后的表面洗净
焊接的温度和适宜的温度
焊条类型:
焊剂的作用:
1、热稳定性
2、润湿性
3、清洗性
4、隔绝空气、防止再次氧化,不产生夹渣。
火焰的种类:
中性火焰:氧气与乙炔体积比为1~1.2之间;铜。
碳化火焰:氧气与乙炔体积比<1;铝
氧化火焰:氧气与乙炔体积比>1.2  铁铁焊接
焊接时导致泄漏的要因分析
焊接实技
高级技工
370
发表于 2020-1-14 19:41 | 显示全部楼层
感谢分享,辛苦了。
初级助工程师
229
发表于 2020-1-15 09:49 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
高级技工
133
246 小时
发表于 2020-1-16 22:23 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
初级助工程师
304
406 小时
发表于 2020-2-12 16:03 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了!
中级助工程师
578
752 小时
发表于 2020-2-14 18:44 | 显示全部楼层
多谢分享!
GMT+8, 2020-2-20 10:09
