概述 现在热水器的安全措施很多,对于防范人生触电是完全没问题的,大部分人的担心都是杞人忧天。换个角度想一下,如果热水器真的不安全,那国家怎么可能允许厂家生产? 既然这样,那么为什么还是出现有人因使用热水器被电死事情呢?我觉得这主要是因为热水器安装不规范的原因。比如:热水器不接地线、漏电保护插头失效等。
第一原因我觉得第一大原因就是热水器插座没有接地线。热水器的地线非常非常非常重要!!!(重要的事情说三遍) 有人说,地线要不要无所谓!我家热水器不是有漏电开关吗?只要一漏电就会跳闸!!! 注意:这种想法是非常不正确的!!!
热水器接地线有3个作用: 1. 热水器漏电时,让断路器(空开)因过流而跳闸。 地线在变压器端和零线接在一起。所以当热水器漏电时,火线电流会通过热水器外壳流向地线,最终回到变压器零线。此时相当于火线和零线短接,电流非常大,那么空开会因为过流(短路)而跳闸断电。 2. 热水器漏电时,地线可以建立漏电电流通路。 我们都知道,漏电开关检测漏电的原理是检测火线和零线的电流大小是否相等。当设备发生漏电有一部分电流通过外壳流向大地时,漏电开关检测到火线和零线电流大小不相等,就认为发生漏电,从而跳闸断电。 但是如果热水器不接地线,即使热水器发生绝缘破坏、外壳(水)带电。由于墙壁电阻非常大,通过外壳流向墙壁的电流非常小,所以热水器零线和火线电流依然几乎相等。漏电开关认为不漏电,从而不会跳闸。 如果热水器有接地线那又不一样了。当热水器发生绝缘破坏、外壳带电时,由于热水器外壳接了地线,那么会有一部分电流会顺着地线流向变压器或者大地。此时,热水器零线和火线电流不相等,漏电开关就会跳闸断电。 例:我们在生活中可能有这样的体会:有时候某个设备绝缘破坏、外壳带电,人摸到以后还是有麻手的感觉,但是漏电开关依然没有跳闸,这就是因为设备没有接地的原因。 3. 在漏电开关坏了之后,可以起到降低漏电电压。 当漏电开关失效(坏了)以后,即使漏电也不会跳闸。如果没有地线,那么热水器的外壳及水会带上和火线一样高的电压。但是如果有接地线,由于接地线的作用,热水器外壳的漏电电压会被拉低很多。虽然这个电压同样能导致人生触电,但是危险性降低了很多。 例:我们在生活中也会遇到这样的情况,有时候某一相火线发生漏电。这时候我们用万用表测该相火线电压,我们会发现该相电压比正常值低很多。这就是因为该相火线电压被大地拉低很多的原因。 第二原因我认为第二大原因就是插座回路没装漏电开关或者漏电开关失效。
在家庭线路中,除了照明回路以外,插座回路一定要装设漏电开关和地线。插座回路的设备一般都是移动设备,人经常能触摸到。如果没有漏电开关,一旦发生漏电,那是非常危险的。 漏电开关由于使用时间长或者其他原因会发生损坏或者失效,但是这个却从外观上看不出来。如果漏电开关失效,设备一旦发生漏电,一样是非常危险的。 判断漏电开关是否失效的方法就是:在有电的时候按一下漏电开关上的试验按钮,如果它能自动跳闸断电,说明漏电开关是正常的。如果漏电开关不跳闸,或者不能完全跳下来,说明漏电开关异常,需要更换。 漏电开关要定期按一下,确保正常使用。如果怕忘记,建议每个月发工资的时候按一下。这样就不会忘记了,哈哈。 补充措施除了热水器插座必须装地线、热水器回路必须装漏电开关、热水器插头必须带漏电保护以外,常见的热水器防触电措施还有:防电墙及卫生间等电位。 防电墙听起来很高大上,但是实际上就是一个塑料配件。防电墙内部做成弯曲盘旋状,用来增加水流长度。当热水器漏电时,防电墙就是利用水本身的电阻来达到衰减电压的目的。 由于防电墙的成本很低,听起来很高大上(对营销有好处),防触电也是有一定的效果。所以现在市面上的热水器基本上都配备防电墙,有些热水器甚至配5道防电墙。听起来是不是很牛X呢?
再说一下卫生间等电位,卫生间等电位是防触电的最后一道防线,也是终极武器。 卫生间等电位就是把卫生间的地面钢筋网、墙面金属网、圈梁钢筋、卫生间内所有可导电金属物体都用导线连接在一起,使整个卫生间的电位都处于同一点,然后和大地连接。这样,即使某个设备发生漏电,人站在卫生间内也不会发生触电。(这个和法拉第笼道理类似)
这里我们要注意,热水器外壳的等电位线必须要连接到卫生间等电位箱,否则不能起到等电位作用。 总结在整个热水器防触电措施中,其中热水器插座装接地线和漏电开关是最直接、最有效、成本最低的防触电措施,每个人家都必不可少!防电墙在热水器中都是标配,在选热水器时只要选正规厂家生产的热水器就没问题。 至于等电位,如果家里没有装修或者正在装修,等电位建议一定要做起来。虽然做卫生间等电位花费时间长、成本高,但是它是卫生间防触电的最后一道防线。当漏电开关坏了、地线出问题了、防电墙也失去作用时,卫生间等电位的价值就体现出来了。 题后话有朋友可能会问,我家房子在农村,没有地线怎么办? 如果没有地线,那么我们可以请电工师傅做一条接地线,也可以自己动手做一条地线。 作制流程如下:首先找一截2.5米长的钢管或者角铁或者圆钢做接地体都行,再把一端切斜口或者削尖。然后在房子附近找一个地势低洼潮湿的地方,挖一个2米深的坑。再把接地体立起来砸下去一点,然后接地体周围放降电阻剂。降电阻剂可以用碳粉和土混合代替,也可以一层土一层盐压起来代替降电阻剂。
放好降电阻剂以后,压实。然后用焊机把扁铁一端和接地体焊接起来,扁铁另外一端引入室内。配电箱的地线就可以直接接在扁铁上。最后把接地体上端全部用土填满即可。 注意:不要直接把铜线接在接地体上,因为铜和铁之间会发生化学腐蚀。接地体和扁铁的焊接点可以刷油漆,防止生锈。 接地体做好以后,记得测一下接地电阻哟,接地电阻越小越好。按照国标要求,接地电阻必须低于4Ω以下方可达标....... |
