现在这个时代,几乎人人都离不开电子产品了,相信很多人也会对这些电子产品的电路原理有一定兴趣吧,但是对电路知识并不了解,想学又不知道从何学起,电子元件?电学概率?还是电路分析?又或者是电路维修?或许你可以在这篇文章中学到些许知识。 又或许你就是一个正在学习电子知识的学生或者电子领域的工作者,也欢迎对这篇文章不足的地方进行指正。
回到正题,学习电子技术首先要对几个基本的电学物理量与计算公式有一定的理解,那就是最基本的电压、电流、电阻、欧姆定律、电功率、频率。
基本知识点 一:电压 voltage 大多数人对电压都有一定的理解,同一电路中两点之间存在的电位差(电势差)就叫电压。电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。此概念与水位高低所造成的“水压”相似。(后续的很多电路分析中也会以水来模拟电分析) 电压的国际单位制为伏特(V,简称伏),常用的单位还有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等 在电路和公式中,电压常用U表示。并且电压分为交流AC与直流DC。 直流电:用(DC或—)表示,电压的大小方向固定不变 交流电:用(AC或~)表示,电压的大小与方向随时间而变化
红色线表示直流,绿色表示交流 二:电流 Current 在电压的作用下电荷(电子)的定向移动形成电流。在电路和公式中,电流常用大写I表示。 电流的强弱用电流强度来描述,电流强度是单位时间内通过导体某一横截面的电量,简称电流,单位是安培(A)。 一些常见的电流:电子手表1.5μA至2μA,白炽灯泡200mA,手机10mA~500mA,空调5A至10A,高压电200A,闪电20000A至200000A。
水模拟在电学中是一种很好的学习方法 三:电阻 Resistor 电流流过导体时所受到的阻力叫做电阻,就像水流流过水管也会收到水管和阀门的阻力。 不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种性质。导体的电阻通常用字母R表示,电阻的单位是欧姆,简称Ω。 导体的电阻大小与导体的材料有关,并且与截面积成反比,和长度成正比。同时与导体的温度有关。 在一般的情况下,金属等导电性强的物质电阻小,陶瓷、橡胶等导电性弱的物质电阻大。
电阻、电压、电流三者之间的关系 四:欧姆定律 看到上面一幅图,大家应该知道了电阻、电压、电流三者之间存在一定的关系。其实欧姆定律是指在同一电路中,通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比。该定律是由德国物理学家乔治·西蒙·欧姆1826年4月发表的《金属导电定律的测定》论文提出的。 在同一电路中,通过某一导体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比,这就是欧姆定律。其标准公式是I=U/R,可变形为R=U/I或U=I·R。 如果知道电压、电流、电阻三个量中的两个,就可以根据欧姆定律求出第三个量。
五:电功率 electric power 单位时间内做的功叫做电功率。是用来表示消耗电能的快慢的物理量,用P表示,它的单位是瓦特(Watt),简称"瓦",符号是W。 一般的计算中,电功率等于导体两端电压与通过导体电流的乘积,即P=UI。 对于纯电阻电路,计算电功率还可以用公式P=I^2*R和P=U^2 /R。 电功率在日常生活中非常常见,各种用电器的铭牌上都会标注电器的功率大小。
一款台灯上的铭牌
六:频率 frequency 在电路知识中,电信号在 1S(秒)内完成周期(T)性变化的次数叫做频率,常用 ( f)表示。 计算公式为f=1/T 。 单位为赫兹(Hz),常用千赫(kHz)或兆赫(MHz)与吉赫(GHz)做单位。
比如我国的交流电频率是50Hz,即在一秒之内交流电压完成了50次电压方向的变化(50个周期)。
总结 想要学习电子技术,上述的几个物理量与公式可以说是基础中的基础了,想继续学习的同学可以关注作者,后续还有更多知识更新哦。.......
