查看: 218|回复: 6
R290空调爆炸实验与10大注意事项!
242
162 小时
发表于 2020-1-5 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:本文来源于珠海格力。
我国于2030年前完成非环保制冷剂的淘汰,以R22为代表的工质冷媒已禁止用于新产品的开发,而目前作为替代品的R410a冷媒由于会导致温室效应而也将被限制使用。新制冷剂R290以环保、高效、节能卓越的性能有取代R22和R410A制冷剂之势。
1R290制冷剂优点
R32制冷剂对臭氧层破坏为0,全球变暖系数为670
R404a制冷剂对臭氧层破坏为0,全球变暖系数为4540
R410a制冷剂对臭氧层破坏为0,全球变暖系数为2340
R134a制冷剂对臭氧层破坏为0,全球变暖系数为1600
R22制冷剂对臭氧层破坏为0.034,全球变暖系数为1700
由于R22制冷剂中的氯原子会对臭氧层造成破坏,到2030年实现除维修和特殊用途以外的完全淘汰。而且打着环保旗号的R410a、R32等制冷剂虽然对臭氧层破坏为0,但是全球变暖系数(温室效应)很高,这些也都不是真正的环保制冷剂的。
而R290对臭氧层破坏为0,全球变暖系数仅为3!不仅如此,R290制冷剂还有以下优点:
1、R290制冷剂导热系数高,蒸发潜热更大,分子量小, 流劢性好,输送压力更低,压缩机负载小,可延长压缩机使用寿命。使用R290制冷剂节能约30%。
2、传统R22、R410A等制冷剂太适合酷热带地区使用,而R290制冷剂对酷热气候具有独到的适应性。
2R290制冷剂特性
R290(丙烷)又称冷煤,是一种新型环保制冷剂,主要用于中央空调、热泵空调、家用空调和其它小型制冷设备。但是R290由于燃爆的特性,灌注量受到了限制,安全等级为A3级。
经常有制冷百科公众号的小伙伴吐槽R32制冷剂的危险性,但是R290制冷剂的危险性不亚于R32。从下图可以看出,R32制冷剂安全等级为A2,而R290安全等级为A3,R290比R32更高一级!
R290特性:
中文名称:丙烷
分子式:C3H8
分子量: 44.10
外观不性状:无色气体,纯品无臭
溶解性:微溶于水,溶于乙醚、乙醇
闪点(℃):-104
爆炸上限%:9.5
爆炸下限%:2.1
相对密度(空气=1):1.56
燃烧热(kJ/mol):2217.8
可燃,引燃温度:470℃
根据格力的资料说明,R290制冷剂需在一个密闭房间内,且浓度在2.1%—9.5%间,同时引燃温度才可能发生爆炸,在其它浓度是不会发生爆炸!
R290危害:
  • 短暂接触 1%丙烷,不引起症状;
  • 接触10%以下的浓度,只引起轻度头晕;
  • 接触高浓度时可出现麻醉状态、意识丧失;
  • 接触极高浓度时可致窒息(但市面上壁挂机灌注量只有270克)。
另外,R290属于可燃气体,在某特定条件下遇热源戒明火有燃烧爆炸的危险。下图为R290爆炸的条件:
3R290产品介绍与危险性分析
1、R290空调外包装有醒目可燃标识,避开热源。
2、有R290空调有制冷剂提示。
3、空调内外机都有产品铭牌,有R290制冷剂提示。
4R290危险性理论分析与实验:
注!以下数据和实验来源于格力培训资料,仅做参考。
机器灌注量240克 =14/2个打火机放在家里。分体室外机在房子外面,实际还有一半的气体在室外,相当只有7个打火机在室内。
实验:在4.8 x 3.6的房间里不同位置,不同高度安装浓度传感器,从空调器背部模拟蒸发器泄露,逐渐泄露382g冷媒。
实验结论:
1、格力分体机系统可燃气体只有约1/63煤气罐气体,比我们平时使用的液化气安全多了,风险更低,用户可放心使用。
2、通过分析不实验,即使发生泄漏,在不开门窗情况下浓度也在1.2%内,可燃范围外,只要处理得当,就不会发生燃烧事故。
注!数据和实验来源于格力培训资料,仅做参考。
5R290产品使用与注意事项:
1、产品采用R290制冷剂,使用、维修房间面积应大于15平方。
2、空调使用区域2米内避免有火源,室内机安装高度不得低于2.2m。
3、室内机正下方不许有插座等可能产生火花的电源及热源。
4、不允许加长管,不允许补加冷媒。
5、抽真空确保15分钟以上,保压5分钟。确保系统真空度满足要求。避免操作中泄露制冷剂进空气。
6、严禁在空调2米范围内吸烟。发现异常现象(如烧焦味等),请立即切断电源,与维修中心联系处理。禁止由非与业人士拆机维修。
7、无论何种情况掋放系统冷媒,必须掋放到室外的空旷位置,建议采用掋放钳掋放,避免掋放流量过大大产生静电。
8、瓶体应立放幵放在通风处,存储温度不应超过50℃,周围严禁放置易燃物,冷媒罐严禁反复充装使用。
9、维修安装前,需携带可燃气体掌测器确认用户家R290没达到报警浓度,安全范围内才可操作。
10、维修电气部件时,需在维修前断开电源。如在维修过程中需供电,最危险的位置需丌间断检漏以防止潜在的危险。更换中应避免发生金属碰撞等可能产生火花的一切不当操作。
转出去!让更多的人安全使用R290制冷剂,多一次转发就多一份安全!
高级技工
390
发表于 2020-1-5 19:38 | 显示全部楼层
感谢分享,辛苦了。
173 小时
发表于 2020-1-10 22:16 | 显示全部楼层
好资料 谢谢分享
初级助工程师
307
406 小时
发表于 2020-2-11 20:43 | 显示全部楼层
如果室内发生火灾,把内机烧着了,外机会不会爆炸?
,爆炸后外机再掉下去,
想想都怕啊。
初级助工程师
307
406 小时
发表于 2020-2-11 20:44 | 显示全部楼层
R32爆炸的例子已经很多了。
中级助工程师
579
752 小时
发表于 2020-2-14 19:10 | 显示全部楼层
多谢分享,学习了!
技术人员
15
发表于 2020-2-18 19:49 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,蛮好的图表谢谢啦!
GMT+8, 2020-2-24 00:40
