查看: 282|回复: 1
[分享] 格力模块机E1故障怎么维修?
544
发表于 2020-1-2 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文针对格力D系列和E系列模块机进行编制,涉及机型包括:
D系列:LSQWRF65M/NaD、LSQWRF80M/NaD、LSQWRF130M/NaD、LSQWRF160M/NaD
E系列:LSQWRF65M/NaE、LSQWRF80M/NaE、LSQWRF130M/NaE、LSQWRF160M/NaE
附图均以LSQWRF130M/NaE为例,其他机型按具体情况进行检查。商用暖冷一体机和热回收模块机排查时,本文仅作参考。
排查前请查看手操器中的历史故障,作为检查判断的依据,为保证排查过程顺利进行,请严格按照规定的步骤和要求进行检查,另外,凡涉及带电器件的检查(除测量压缩机和风机电流外)均需断开电源,以防触电
1 开机前检查
①观察机组周围是否有障碍物,检查翅片是否出现严重脏堵。夏季制冷时杂物和灰尘会影响冷凝器换热,严重的就会出现频繁的高压保护!
异常处理:移除机组周围障碍物,用水冲洗出现脏堵的翅片。
②对于系统一高压保护,拔下CN16端子,将万用表调至欧姆档,分别测量74号和75号线之间的阻值。
对于系统二高压保护,拔下CN17端子,将万用表调至欧姆档,分别测量80号和81号线之间的阻值。
注:其他机型需根据各自的图纸进行检查。
若显示接通,则高压开关及接线完好;
若显示断开,则需剪开高压开关进出线,直接测量高压开关进出线之间的阻值:断开则表明压力开关异常,接通则需检查接线部分是否断开或松脱。
异常处理:对断开或松脱的接线进行处理,更换出现异常的高压开关。
2、 开机时检查
①清除故障并开机,检查风机运行是否正常,风机运转方向是否正确?如果逆向运转,有可能是风机没有运转,是气流倒吸引起的风机逆时针运转;风机是否在运转?电机线圈开路,电机进水轴承卡了?
根据现场情况先排查一下风机问题,可以通过点动交流接触器判断;
异常处理:对风机接线断开或松脱部分进行处理,对内部异常的风机进行更换。
②检查电子膨胀阀动作是否正常,详细方案见《格力模块机压缩机机过载保护维修方法!学到就是赚到!》电子膨胀阀动作检查”;
③检查壳管是否出现串气,详细方案见“壳管串气检查”;
制冷模式开机,若壳管气管有明显结霜的现象,则转制热模式开机,运行1min后,若壳管液管温度接近壳管气管温度,则表明壳管进口和出口串气,需更换壳管。
④检查水系统流量是否满足要求,详细方案见《格力模块机压缩机机过载保护维修方法!学到就是赚到!》“工程水系统检查”。此外还需检查水系统中辅助电加热安装位置是否正确,若安装在进水侧,则需将辅助电加热拆下并安装至出水侧。
3 若以上内容排查时均未发现异常,则更换主板,然后开机确认机组运行是否恢复正常。
575
发表于 2020-1-2 20:18 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2020-7-15 04:13
